Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
19.12.2004, 21:13 | #21 |
Das mit dem Frost schutz könnte durchaus sein, Frostschutzmittel basieren ja alle auf Glykol, welches schlechter Wärme speichert und abgibt als Wasser.
Ich hab bei mir einen Langzeitfrostschutz gemischt mit Destiliertem Wasser drinne, nach meiner Spindel soll das bis -20° reichen, was in meinen breiten vollkommen ausreicht. Manu |
19.12.2004, 21:14 | #22 |
@ Rainer
Vielen Dank !! Den Trick mit den Schläuchen kenne ich schon. Ich habe sicherlich zu viel Frostschutz drinn. Das wird es sein . Jetzt gehts noch mit der Temp. Mache dann im Frühling weniger Frostschutz rein. :wink: Grüsse Mike
19.12.2004, 21:23 | #23 | |
Aber ich hoffe du meinst wegen des Keilriemens und dem "du bekommst den Keilriemen schon noch getauscht" nicht dass ich das machen LASSE, oder??? DAS wird selbst gemacht Ehrensache. Nur ölwechsel lasse ich ab und an in der Werkstatt machen denn 1. ists nicht viel billiger wenn ichs selbst mache und 2. kommt man so viel besser mit den Leuten von Daihatsu besser ins reden 3. kann man das so in der Mittagspause erledigen (lassen) *gg* |
19.12.2004, 21:39 | #24 |
Na an meinen Kleinen lass ich auch nur
Wasser und Seife..... Klar ab und zu kann da auch mal der Werkmann meines vertrauens dran schrauben..... Wir verstehen und schon..... Gruss Peter |
Ähnliche Themen | ||||
Kann ne Lima einfrieren???? | Ohmann | Die Cuore Serie | 10 | 10.01.2010 18:51 |
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch | mike.hodel | Die Charade Serie | 19 | 03.09.2008 21:13 |
L7: orig. Lima gegen Stärkere tauschen??? | Daniel-L701 | Die Cuore Serie | 2 | 17.02.2008 10:54 |
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! | Frog1971 | Die Applause Serie | 3 | 01.05.2004 15:09 |
