Alt 27.03.2008, 02:49   #31
manfred
habe mir auch die A503S geholt. Der rechte Wischer ist zwar etwas länger als der originale Wischer, passt aber trotzdem.
Und sie wischen wirklich sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße
Manfred
Alt 27.03.2008, 09:47   #32
321
Benutzerbild von 321
Die A503S sollten aber genau so lang/groß sein wie die originalen Wischer (nämlich 500mm / 475mm). So habe ich das zumindest bei unserem Materia original gemessen.
Gruß! Thomas
Alt 01.04.2008, 21:00   #33
Tobias
Standard Aerotwin
Der Wischer A551S ist ein Aerotwin,
der A503S ist nur ein twin wischer lt Bosch Liste.pdf datei.
Materia [M4] 09.06→ 503 TWIN
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Pr...&publication=1
Da gibt es für den Mati keinen Aerotwin und in der Nachrüstliste gibt es keinen für irgend ein Daihtsuwagen
Kann man den A551S ohne großes gefummel einbauen?
Im Bauhaus ist er billiger als bei ATU ca 10 €
Geändert von Tobias (01.04.2008 um 21:05 Uhr)
Tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 22:09   #34
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Tobias,
also ich habe seit letztes Jahr die A503S drauf und bin bisher super zufrieden!
Die A503S sind definitiv die Aerotwin-Wischer (ohne Metallgestänge) die 503 dagegen nur normale Bosch Twin Wischer (mit Metallgestänge).
Die Länge der A503S sind 100% gleich mt den orginalen Materia-Wischern (475 & 500mm).
Gruss Ralf
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 01.04.2008, 22:27   #35
321
Laut Ebay sind beide Nummern Aerotwin Wischer!
Nur eben unterschiedliche Größe.
Gruß! Thomas
Alt 15.02.2009, 11:05   #36
magnum
Benutzerbild von magnum
werde mir jetzt den zweiten satz wischer gönnen die dann wenn das wetter mal etwas besser ist drauf kommen (wenn es nicht mehr friert) bin echt zufrieden damit dachte es ist nicht schlecht bei dem wetter den tread mal etwas nach oben zu schieben
Alt 15.02.2009, 11:14   #37
ich habe definitiv Bosch Aerotwin Wischer drauf ! Habe mir die bei Carglas beim Wechsel der Frontscheibe direkt mit draufmachen lassen. Der auf der Fahrerseite ist gleich lang wie der alte Wischer. Der Wischerarm wurde aber einen cm tiefer montiert als vorher, verschwindet voll aus dem Sichtfeld wenn nicht gebraucht. Das Wischergebnis zum Seitenholm ist wie früher, bloß 1 cm weniger gewischt.. auf der Beifahrerseite ist der Wischer höher montiert als früher. Warum ?? Keine Ahnung !! Wenn er in der Ruheposition ist, steht er am äussersten ende einen Milimeter ab.. Ansonsten passt alles 100prozentig. Das Wischergebniss ist schlicht und nicht übertrieben der HAMMER !!
Nie wieder was anderes !!
Alt 15.02.2009, 11:29   #38
magnum
ja ich selbst habe die etwas größeren drauf (A551S vom alfa 156 550mm und 500mm) sind größer passen aber super steht auch nichts über.
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Scheibenwischer aus Chrom copen83 Die Copen Serie 8 26.02.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
