Alt 06.01.2010, 21:11   #31
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Der Wasserstrom kommt hinten oben links (wenn man vor steht) am Zylinderkopf raus - das ist die Flussrichtung
Zitat von Roter Zwerg Beitrag anzeigen
Hallo Dieselpapst.
Muss Dich leider Berichtigen.
Nachdem ich vor kurzem die Standheizung bei laufendem Motor in Berieb hatte, ist die Wasserpumpe der Standheizung futsch.
Gestern habe ich die Standheizung ausgebaut und bei der Gelegenheit bei offenem Kühlwasserkreislauf mal den Motor kurz gestartet. Das Wasser geht oben in den Zylinderkopf rein. Nicht raus.
Ich hätte das natürlich vor dem Einbau auch schon so testen können. Daher bin ich schon selbst schuld.
Und beim Ausbau der Standheizung habe ich es bei laufendem Motor und gelöstem Schlauch geprüft: Das Wasser kommt tatsächlich am 1. Zyl. aus dem Kopf raus.
Ich glaube fast du hast voll den Überblick verloren was du wann schreibst und von welchen Stellen am Motor du redest .
Mal kommt bei dir das Wasser am 1. Zylinder raus und mal nicht ! Was denn nun ?
(Der 1.Zylinder ist natürlich der am Riemen )
Fakt ist das es am 1. Zylinder raus kommt und am Thermostaten rein geht . Aber das war schon vor 10 Postings irgendwie klar .....
Ich denke es ist an der Zeit dass DU DICH berichtigst und nicht mich, siehe oben .
Geändert von Dieselpapst (06.01.2010 um 21:23 Uhr)
Alt 06.01.2010, 21:55   #32
Roter Zwerg
Sorry.
Klar, ich habe mich im letzten post verschrieben.
Das Wasser geht bei meinem L7 wie anfangs beschrieben, am 1. Zyl rein.
Ich werde das jetzt hier beenden, und mir bei Gelegenheit in einer Dai-Werkstatt den Plan des Wasserkreislaufes geben lassen und ggf. Änderungen am Motor vornehmen.
Trotzdem vielen Dank für jegliche Hilfe.
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
(Albert Einstein)
Roter Zwerg ist offline   Mit Zitat antworten
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 10:47
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
