22.08.2017, 16:53 | #31 |
Der GTI Motor hat halt das Problem mit dem gerissenen Block. Kaum ein GTI mit 180-200tkm der nicht mit diesem Problem verkauft wird.
In der Suche findest Du jemanden der nen GTI heiß gemacht hat.. |
23.08.2017, 05:43 | #32 |
Wie ist der Riss erkennbar? Weiß den KM stand von meinem gerade nicht, der Motor hört sich sauber an und geht gut, würde nicht gleich den Teufel an die Wand malen...
Einen Ölkühler bekommt er definitiv im g100 und einen großen Wasserkühler genauso :) |
23.08.2017, 15:55 | #33 |
Ich würde die Ansaugbrücke vom G102 oder Applause 1 empfehlen, ist unauffälligiger.
Dann auch den Ventildeckel mit tauschen, denn das Entlüftungssystem ist etwas anders. |
23.08.2017, 20:15 | #34 |
Motorblockriss
Hallo , zu 31 und 32 : vorweg , ich befasse mich nicht mit Motortuning und mache auch keine Grundüberholungen .
Aus dem Gedächtnis : mehrere 1,6 Liter Applause 1 (105 PS ) und Applause 2 ( 99 PS ) Motoren bis zum " endlichem Weg , den alles Irdische geht " gefahren . Das Ableben kam mit dem Riß im Alu-Motorblock , unter dem Abgaskrümmer . Den Riß selbst sieht man im zusammengebauten Zustand des Motorraumes nicht . Wasserverlust und Dampfdüfte nach Kühlwasserzusätzen sind ein sicheres Anzeichen für's Ende . Aber !!! : trotz meiner rustikalen Fahrweise , gekoppelt mit Autogasbetrieb ( Abgase gemessen plus 10 Grad ) , ist der Gang in die Ewigkeit bisher frühestens !!! bei minimal bei 320.000 km bis maximal 420.000 km erfolgt . Gruß! Ursache des Blockrisses sollte Materialermüdung sein . |
24.08.2017, 02:08 | #35 |
Heute hab ich aus dem Spenderauto den Motor und die Abgasanlage ausgebaut. Ich habe jeden sensor, den Zündverteiler, die ganze Ansaugbrücke und natürlich auch Getriebe und Co vom HCE verwendet damit alles mit dem alten Kabelbaum zusammenpasst...
Steuergerät bleibt auch vom HCE, bin mit dem GTI heute bissl gefahren, geht höllisch gut (wer weiß wie sich ein honda crx mit 125ps fährt das schafft schon der GTI) aber dreht nur 6500. Schätze mal das Getriebe vom HCE ist schätze ich mal kürzer weil der GTI kommt mir sehr lang untersetzt vor. |
24.08.2017, 06:42 | #36 |
Zylinderkopf
, augenscheinlich vor allem die Gasführung , ist von Appi1 zu Appi2 unterschiedlich . Appi2 hat außerdem einen Klopfsensor am Block hinten . Appi2 Zyl.-kopf auf Appi1-Block hat bei mir im Appi2 jahrelang funktioniert , den Klopfsensor erst im eingebauten Zustand nachgerüstet .
Gruß! |
24.08.2017, 08:53 | #37 |
Klar die ASB ist komplett anders beim GTI/Appi 2
Wo befindet sich dieser besagte klopfsenspr? Hätte da nichts gesehen beim HD vom GTI |
24.08.2017, 08:59 | #38 |
Wenn ich den Ventildeckel noch vom HCE an baue wird optisch kein merkbarer unterschied zum original Motor sein.
Ansaugbrücke passt plug ans okay vom HC an den HD.. Meine überlegung: Der Appi 1 hat ja 105 ps. Ansaugbrücke bei dem ist gleich wie die beim HC. Der Appi 2 hat ja nur mehr 99ps.. Dank dem Fächer hat ja der GTI wieder 105ps. Theoretisch müsste der Motor dann mit der HC Ansaugbrücke noch besser gehen als mit der originalen vom GTI... |
24.08.2017, 09:16 | #39 |
Klopfsensor
Hallo 1988 , ich kann hier nicht mitreden , was , wie und welcher Motor und wo eingebaut ist . Ich unterscheide nur zwischen Appi1 105PS und Appi2 99PS . Die Motorsteuerung eines Appi2 funktioniert nur , wenn ein Klopfsensor eingebaut und angeschlossen ist . Ohne Klopfsensor dreht der Motor nur schlapp und nur bis ca 3000 min-1 . Der Klopfsensor ist versteckt hinten mittig am Block , das Kabel dazu geht vom Kabelbaum zwischen der 2. und 3. Einspritzdüse ab . In den Motorblöcken des Appi1 ist der Gewindeanguß für den Sensor vorhanden , aber kein Gewinde geschnitten . Ich habe eine abenteuerliche Konstruktion drangebastelt : Flacheisen mit Sensorgewindemaßen und 2 Löcher drin , zum Anschrauben an den Block , denn unmittelbar neben dem Anguß sind 2 Gewindebohrungen frei . Hat funktioniert , das Teil habe ich noch daliegen .
Gruß! |
24.08.2017, 09:35 | #40 |
Gut, dadurch dass ich die alte motorsteuerung verwende um mehr Drehzahl zu haben fällt der sensor dann weg. Ich kann mich außerdem nicht erinnern einen gesehen zu haben und ich hab ja die komplette ASB abgebaut.
Gruß |
Ähnliche Themen | ||||
Fehlercode 12 G112 Ami-Limo | Axi | Die Charade Serie | 2 | 18.10.2014 02:09 |
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! | JapanImports | Die Charade Serie | 10 | 26.04.2009 10:42 |
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX | HofiGtti | Die Charade Serie | 5 | 26.10.2007 12:48 |
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo | BernhardGTti | Die Charade Serie | 13 | 20.10.2004 17:48 |
