03.01.2005, 20:19 | #31 |
hehe, na wenn nicht, dann hat sich dein problem ja auch erledigt :-D
17.02.2005, 17:29 | #32 |
Wollte mal hören, ob sich schon was bei euren el. Fensterhebern getan hat? Meine funktionieren zu gut wie gar nicht mehr :( Zu "Mc Drive" könnte ich nicht mehr fahren
Nee, Witz beiseite... Irgendetwas kann doch da nicht stimmen!!! Im Sommer funktionierte alles noch einwandfrei und jetzt...? Jetzt muß ich sogar beim Fensterschließen helfen *grrr* Bei unserem anderen Appi funktionieren die Fensterheber supi. Gruß Daniel |
17.02.2005, 17:32 | #33 |
also wenn es kalt ist, gehen meine auch kaum bis gar nicht...
z.b. jetzt gehen meine nicht bzw. nur, wenn ich das fenster mit hochdrücke. runter geht es eigentlich immer, hoch nur, wenn es einigermaßen warm ist... an meiner batterie liegt es übrigens nicht :!: |
17.02.2005, 18:14 | #34 |
tja ja, die schwerkraft :-D
17.02.2005, 18:26 | #35 |
Also wie bei mir...Runter gehen die Fenster ziemlich schwer, aber von alleine. Beim schließen muß ich nachhelfen, also mit nach oben drücken oder schieben. Kann man dagegen nichts tun?
17.02.2005, 22:14 | #36 |
Habe ich auch. Werde mich erst wieder daran machen wenns warm ist.
Ich habe als Tipp bekommen, das man die Führungsgummis ausbauen und reinigen soll. Schaun mer mal.
18.02.2005, 15:10 | #37 |
Am besten ist, die ganze Scheibe raus und dann alles abbauen was abzubauen geht und anschließend gründlich reinigen...
28.04.2005, 15:41 | #38 |
Kleines Update für meinen Fensterheber Fahrerseite.
Habe jetzt folgendes gemacht: (Motor drehte durch, Fenster hat sich nur noch mit kräftiger Unterstützung bewegt) Verkleidung ab (ist ja logisch ;-) ) Fenster soweit runtergefahren, das ich an die Schrauben fürs Fenster rankam. Fenster ausgebaut (etwas kippen und man kann es herausziehen) Fensterheber komplett ausgebaut. Neues Fenstergummi eingesetzt (kostet so um die 40 Euronen) Ersatzheber (aus meinem Schlacht-Appi) eingebaut Fenster aus Schlacht-Appi eingebaut da das alte total zerkratzt war. Und siehe da. Wie neu. War ne Arbeit von ca. 20 Min. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr was machen wollt, baut das Fenster aus, nehmt das Fenstergummi raus und säubert es. Ggf gleich die Mechanik schmieren. .
28.04.2005, 16:34 | #39 |
Das hört sich ja gut an Piet. Bloß 40Euro für neue Dichtungen, das kann ich mir nicht leisten.Lieber baue ich die Scheibe sowie den Fensterheber aus und guck mir das ganze mal an. Einbisschen schmieren mit Fett dürfte ja schon reichen. Vielleicht wird ja die Dichtung einbisschen geschmeidiger, wenn die Dichtung mit einbisschen Fett einmassiert wird
Gruß Daniel |
28.04.2005, 21:52 | #40 |
@Daniel
Wenn du die Scheibe schon draussen hast, kannst du die Dichtung ruhig mit ausbauen. Ist nur *gesteckt*. Und dann in aller Ruhe saubermachen. Kann man nüscht falsch machen. Geht absolut easy raus und wieder rein. .
Ähnliche Themen | ||||
l501 el. Fensterheber | G_ufuf | Die Cuore Serie | 11 | 31.03.2011 00:33 |
El. Fensterheber L701 | markusk | Die Cuore Serie | 4 | 12.11.2008 21:32 |
fensterheber beleuchtung > lichtorgel | erloeser | Die Materia Serie | 10 | 07.03.2008 10:35 |
elektrische Fensterheber kaufen.... | autolykos | Die Move Serie | 6 | 10.04.2006 12:09 |
El. Fensterheber Hinten | geggi | 4WD/Offroadforum | 5 | 17.11.2005 19:44 |
