Alt 26.01.2008, 16:16   #41
Moolar
Benutzerbild von Moolar
Das denke ich auch mal, wenn vorher und nachher ein Leistungsdiagramm erstellt wird, kann eigentlich nichts schief gehen.
Also, freiwillige nach vorne
Gruß Andre
Moolar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 21:54   #42
Tyson
Benutzerbild von Tyson
so habe mal eine anfrage gemacht, hier ist die antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an einer Leistungssteigerung durch Wimmer Rennsporttechnik Solingen GmbH.
Ein Chiptuning für Ihr Fahrzeug wird die Leistung, insbesondere aber auch das Drehmoment verbessern. Dabei werden die normalen Funktionen Ihres Motorsteuergeräts, wie die Aufrechterhaltung der gewohnten Laufruhe, Laufkultur, Kaltstartverhalten, aber auch die Überprüfung des Motorlaufes auf schädliche Zustände (Notlaufprogramme) in keinster Weise verändert. Durch diese Tuningmaßnahme wird die Laufleistung Ihres Motors nicht beeinträchtigt. Die angegebene Mehrleistung wird über das gesamte Drehzahlband realisiert. Unser Betrieb ist TÜV-zertifiziert.
Wir erreichen diese Leistungssteigerung durch eine Neuprogrammierung des Steuergeräts inklusive einer individuellen Feinabstimmung auf Ihr Fahrzeug. Die elektronischen Einspritzsysteme von modernen Fahrzeugen sind mit einer Hardware ausgerüstet, die einem Personalcomputer ähnlich ist. Dieser „Computer“ errechnet alle für den einwandfreien Motorlauf notwendigen Daten. Durch Änderung der werksseitig vorgegebenen Daten in der Software des Herstellers erreichen wir eine Leistungs- und Drehmomenterhöhung unter Beibehaltung der notwendigen Kontrollfunktionen.
Durch eine Probefahrt direkt im Anschluß an die Leistungsoptimierung haben Sie die Möglichkeit, das optimierte Fahrzeug auszuprobieren.
Sollte Ihnen die Veränderung der Leistung nicht zusagen - was nicht passieren wird -, rüsten wir selbstverständlich Ihr Fahrzeug direkt nach der Probefahrt wieder kostenlos in den Serienzustand zurück.
Bei einem Fahrzeugwechsel übernehmen wir die kostenlose Rückrüstung in den Serienzustand. Zusätzlich erhalten Sie einen prozentualen Nachlaß für Ihr neues Fahrzeug.
Die für Ihr Fahrzeug relevanten technischen Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung:
Technische Daten:
Mehrleistung gegenüber Serie ca. 11 kw / 15 PS
Drehmoment 153 Nm
Verbrauch - 0,5 bis1,0 Ltr. je nach Fahrweise
Erhöhung V-max ca.5 km/h
Preis incl. MwSt. und Einbau 525,-Euro
Dazu empfehelen wir einen Sportluftfilter - siehe Datenblatt anbei - Leider noch nicht verfügbar.
Durch eine handgefertigte staudruckoptimierte Edelstahlauspuffanlage ab Kat bringt neben einem schönem sporltichen Klang noch ca. 6 PS Mehrleistung für 1100,- Euro.
Gruss
Tyson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 08:07   #43
Challenger
Benutzerbild von Challenger
klingt erstmal seriös, aber nur noch 15 ps für 550 euro... und garantie?
kannst da nochmal nachfragen???
Alt 06.02.2008, 08:15   #44
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Probefahrt hinter her - da bräuchte man 2 Fahrzeuge, die man kurz nacheinander fährt, um die Leistungssteigerung genau zu prüfen bzw. direkt zu merken.
Alle Tuner, die Dir nicht das Fahrzeug vorher und nachher auf dei Rolle bzw. Leistungsprüfstand stellen.....
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 10:55   #45
Tyson
jo, habe ich schon gemacht hier die antwort :
Auf Wunsch können Sie eine Garantie nach den unteren Garantiebedingungen erhalten.
(Siehe Datenblatt anbei)
Für Fahrzeuge bis 2 Jahre, max. 100.000 Kilometer bei Vertragsabschluss
Preis für 12 Monate: 198,- Euro
- für jeden weiteren Monat: 19,50 Euro
Maximale Deckung bis 3 Jahre nach erster Inverkehrsetzung.
Für Fahrzeuge bis 5 Jahre, max. 80.000 Kilometer bei Vertragsabschluss.
Preis für 12 Monate: 225,- Euro
- Zuschlag für 4x4 Fahrzeuge: 35,- Euro
- Zuschlag für Turbo: 30,- Euro
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen aus Solingen
Alt 06.02.2008, 11:10   #46
Tyson
also ich bin am überlegen es zu machen fals noch wer möchte, bitte Bescheid sagen weil umso mehr wir sind umso besser kann man was am Preis machen.
Alt 06.02.2008, 11:11   #47
321
Benutzerbild von 321
Interessant wäre aber noch, wie sie das Steuergerät neu programmieren wollen. Es wurde hier (oder im Forum) doch schon genannt, dass Daihatsu wohl nur einmal beschreibbare Chips einsetzt. Sogenannte ROMs (Read-Only-Memorys).
Da hilft nur der komplette Austausch des Chips (dann kann ich aber nicht so zurückrüsten, dass nichts bemerekt werden kann) oder das Verbauen von zusätzlichen Komponenten, die dem Steuergerät falsche Motorwerte vorgaukeln (was aber eher Richtung Pfusch geht).
Ich will euch ja nicht die Freude trüben, aber was genau erwartet ihr vom Tuning? Noch schnelleres Durchschalten der Gänge, die eh schon recht kurz sind und den Materia wirklich mehr als ordentlich beschleunigen lassen, oder weniger Verbrauch - der aber weniger vom Motor als vom kurz übersetzten Getriebe kommt?
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (06.02.2008 um 11:14 Uhr)
Alt 06.02.2008, 11:29   #48
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Kompressor ist klar, da kann man einfach den Druck erhöhren.
ÄÄÄÄÄÄÄH. falsch...
der druck bei mechanisch aufgeladenen motoren kann durch chips nicht erhöht werden...
lediglich durch änderung der ansteuerzeiten der eventuell vorhandenen magnetkupplung, kann das einsetzen bzw. das aussetzen des kompressors verstellt werden...
die mechanischen sind immer mit einem drehenden teil am motor selbst verbunden (sehr oft an der kurbelwelle)
eine erhöhung des drucks ist nur dann möglich, wenn die übersetzung geändert wird...
noch was: kompressor ist ganz was feines...
hab mir einen geholt vom cooper S um ca. 200 €...siehe ebay suche nach kompressor cooper S.
ich persönlich halte von den hochgepriesenen chiptunings gar nichts...
weder bei saugern und noch weniger bei turbodieseln...
alles hundekacke...
wenn du dein neu gekauftes auto nach 3 jahren wieder gegen ein neues eintauschst ist das ganz ok. aber die zeit wird noch so einiges an die oberfläche bringen, was diese chiptunings mit den motoren wirklich anstellt.
wenn du einen händler fragst warum die motoren nicht gleich so gebaut werden, das sie mehr leistung und weniger verbrauch haben, antworten sie dir im idealfall mit im schlimmsten fall mit irgendeiner fadenscheinigen begründung zwecks kategorisierung der motorenleistung (so erlebt bei einem renomierten renault/alfa autohaus in graz).
finger weg von den sogenannten chips...
vor allem wenn man nicht auf die rolle gestellt wird... denn das ist betrug.
gruß markus
Alt 06.02.2008, 11:41   #49
Challenger
@MgEtXtXi
hast den kompressor auch verbaut?
bei was für einen motor?
mehrleistung?
verbrauch?
Alt 06.02.2008, 11:42   #50
Challenger
der mati beschleunigt für 103 ps recht gut, aber ein polo gti schaffe ich damit nicht.. also noch bisl mehr dampf, gerade untenrum wäre nicht schlecht...
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Kaufberatung Materia sputnik Die Materia Serie 28 19.05.2009 20:11
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
zum glück KEIN materia gekauft!!! mandrill Die Materia Serie 2 18.02.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
