11.06.2009, 20:05 | #51 |
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
jop da war alles getriebeöl drauf weil mein motor sei nicht ganz dicht und hab ne tropfenbildung ... hab das weggewischt und da steht EINDEUTIG HC drauf und am steuergerär HD-E was bringt mir dann ein HC gerät ?? hab ich dann bessere leistung ?
11.06.2009, 20:06 | #52 |
11.06.2009, 20:06 | #53 |
2 Stecker sind gut, dann ist Wechsel möglich,- kauf dir das HC Steuergerät für etwa 30€ bei Ebay! Muß aber auch 2 Stecker haben!!
Deine Drosselklappe und Einspritzdüsen sind auch HD Modelle, das sollte aber soweit okay sein, da die Lambda und der Map Sensor das ausregeln können. Eventuell hast du sogar etwas Mehrleistung so beim HC. Also HC Steuergerät rein und dann dreht er zumindest mal höher.
11.06.2009, 20:07 | #54 |
Hier gibt´s einen richtigen Motor vom Applause. Aber der HC ist etwas robuster, wenn ich mich nicht irre, also eigentlich genau der richtige Motor für dich. Und 110 reichen auf der Bundesstraße auch.
HC-E: 105 Nm bei 5000 U/min, 90 PS bei 6500 U/min (andere Quelle: 100 Nm bei 5500 U/min) HD-E: 134 Nm bei 4800 U/min, 105 PS bei 6000 U/min Dir fehlt im mittleren Drehzahlbereich also etwa 30 % Leistung, die maximale Leistung deines Motors liegt sicherlich unter 85 PS. Fahr einfach etwas langsamer und spiele Rennfahrer lieber am PC oder an der Playstation (mache ich auch so) - bei sparsamer Fahrweise bleibt dir mehr Geld am Monatsende und du kannst dein Auto anderweitig verschönern. Mfg Flo
____________-> Das ist mein Auto <- 2005____________2006____________2007____________2008 |
11.06.2009, 20:07 | #55 | |
11.06.2009, 20:09 | #56 |
Naja, hat 25Plus ja gerade beschrieben. Bessern wirds definitiv was, aber erwarte keine Wunder!
Suche ein Charadesteuergerät aus dem G100 fürn 1.3er. Das passt und ist fürn HC.
11.06.2009, 20:18 | #57 |
Oder du kaufst dir halt den 105 PS Motor, bzw. HD Motor.
-> http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Feroza-A...3%3A1|294%3A50 Manu |
11.06.2009, 20:21 | #58 |
ähhm jo motor kaufen ... hmm kostet halt ne menge geld .... da bin ich mit dem steuergerät mehr einverstanden wenn sich da was bessern sollte ... wieviel ps hab ich jetzt eigendlich mit der entdrosselung bei dem HC motor ??? der jetzt drinnen ist ?
11.06.2009, 20:24 | #59 |
wie flo geschrieben hat, mit dem HD-E Steuergerät ca 85, mit dem HC Steuergerät 90
Manu |
11.06.2009, 20:26 | #60 |
Zum xten male:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=28062
Stichworte |
applause, einspritzmenge, mehr leistung, steuergerät, zündzeitpunkt |
Ähnliche Themen | ||||
Problem an der hinteren Radaufhängung! | polini | Die Charade Serie | 20 | 12.01.2009 20:55 |
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe | lottei | Die Cuore Serie | 1 | 09.08.2006 11:13 |
Automatik problem | Rainer | Die YRV Serie | 9 | 21.11.2005 08:17 |
Brake problem Charade '89 | Lennox | Die Charade Serie | 2 | 03.09.2005 03:02 |
Problem beim Tacho ausbauen | charade 1,0 | Die Charade Serie | 1 | 10.01.2005 20:42 |
