09.06.2009, 13:30 | #1 |
Luftfilter K&N 57i Performance Kit
Hallo, hat jemand schon mal das Luftfilter-Kit von K&N verbaut?
Es soll den Luftfilterkasten ersetzen, es hängen doch aber sehr viele Sachen an dem Kasten oder? Hat jemand Erfahrung damit? Fotos wären sehr Hilfreich, DANKE ! |
09.06.2009, 15:47 | #2 |
Beim Hersteller gibts eine Einbauanleitung mit Bildern als PDF :)
http://www.knfilters.com/instructions/57-0682_inst.pdf Gruss Kanguru |
09.06.2009, 15:53 | #3 |
Danke, das genau hab ich gesucht!!!!!!!!!
10.06.2009, 01:25 | #4 |
Wie Du aus der Einbauanleitung ersiehst, ersetzt das Kit beim Materia eben nicht den Luftfilterkasten (leider). Es wird nur der originale Einsatz entfernt, die Regenablaufbohrung verschlossen, und anstelle des Einlaßschnorchels des Kastens wird der K&N montiert. Die Luft muss also noch durch den Kasten (um zig Ecken).
Leider sind laut K&N diese Filter definitv nicht für den Starßenverkehr und es gibt keine ABE oder ähnliches. Die Angaben in vielen Onlineshop's ála "Nur mit originaler Auspuffanlage zugelassen" wurden von K&N widerlegt. Also ist der Einbau leider nicht erlaubt Ich hab bei meinem Materia zum Test mal den Einlaßschnorchel abgemacht. Ich bildete mir ein, daß er danach etwas gifter am Gas hing (mag aber täuschen). Leider hat das soundtechnisch nix wirklich gebracht. Also hab ich (ja, erschlagt mich) in den Boden der rechten Kammer des Filterkastens ein 50x50mm großes Loch reingeschnitten. Klingt gut (leider etwas zu laut), schadet dem Motor auch nicht, weil's ja die schmutzige Seite des Filters ist (die Luft wird also trotzdem zu 100% gefiltert). Er scheint seit dem aber minimal weniger Leistung untenrum zu haben, dafür geht er ab 4.000 oberum besser (aber wie schon geschrieben: alles subjektiv). Soundtechnisch goil, aber ich werd's wohl wieder zumachen.
Es grüßt Euch Sven |
10.06.2009, 11:22 | #5 |
Hab einen K&N (universelen) pily also sportlufi rangemacht mit kOMBI zum Remus den ik dran hab ....
man kann leise fahren ..... ...aber man kann ihn auch brachial Grunsen, Brullen, ab 5000 u/min Schreien lassen diss ist sport und nicht wie das ganze billig sportauspuff atu bla bla zeug.... da kommt durchgehend der meist gleiche dumpfe ton raus, mal leiser dan wieder bissel lauter...... Hab aber noch nen billigen bosi auspuff fürn appi för 25 euro fall jemand nicht so viel geld hat...kann man ja erstma den ran machen der knattert (also bissel schon ausgebrant) was sind schon 25 euro fürn auspuff.... mfg |
12.06.2009, 20:01 | #6 |
Was geht bei euch???
Loch im luftfilterkasten bohren...sowas geht ja mal gar nicht^^ und wenn ihr den pilz verbauen solltet, bedenkt, das er warme luft zieht und leistungsverluste auftreten!!! Kalte luft braucht der motor...
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<--- _____________________________________ 2tes HOBBY...check it out :) http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837 |
13.06.2009, 09:37 | #7 |
Der Materia zieht von Haus aus warme Luft, da der originale Ansaugschnorchel auch einfach nur aus dem Motorraum ansaugt. Von daher macht's bei mir keinen Unterschied.
Mir ging's auch nicht nur um Sound, sondern auch um zu sehen, ob sich die kürzere Ansauglänge (Resonanzen) auf die Drehmomentcharakteristik auswirkt. Tut es, aber werd es wieder rückgängig machen, weil untenrum etwas fehlt. (Auch wenn er obenrum etwas giftiger ist). Haste noch nie was davon gehört???
13.06.2009, 14:10 | #8 | |
Rene |
14.06.2009, 21:37 | #9 |
worst case ?!?
Wurst Käse ??????? Gruß |
14.06.2009, 21:55 | #10 |
Wurst - Käse ?
Zur Aufklärung ! Worst Case - bedeutet z.b. - in ungünstigster Situation oder - im schlechtesten Fall usw. .
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views (c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr |
K&N Luftfilter Kit | svenmateria | Die Materia Serie | 20 | 27.10.2008 18:17 |
Luftfilter: Taschfilter K&N für Gti??? | mtknight | Die Charade Serie | 7 | 01.08.2007 13:07 |
