Alt 01.04.2021, 08:15   #1
phartm4940
Standard Zahnriemen
Guten Morgen. Es wird hier sicher schon mal Thema gewesen sein, finde aber nichts dazu. Ich bekomme gerade den Zahnriemen gewechselt. In welchen Intervallen sollte das geschehen? Es war kein Aufkleber vorne drinnen, bzw. der der aufgeklebt ist stammt von 2008.
Vielen Dank.
Grüße aus dem Kellerwald,
Peter
phartm4940 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2021, 11:44   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Der Wechselintervall bei den "H"-Motoren ist 10 Jahre oder 100.000km. Es zählt immer der Wert der als erstes erreicht wird.
Mfg Rene
Alt 02.04.2021, 07:41   #3
phartm4940
Guten Morgen. Vielen Dank.
Alt 02.04.2021, 17:38   #4
Hallo Pha , falls auch nur geringste Öltropfen zu sehen sind : Kurbelwellen-Dichtring gleich mit wechseln . Das Zahnrad nicht mittels "Schrauben reindrehen" abziehen , es würde dabei die Anlaufscheibe unrettbar verdrückt werden .
Gruß!
Alt 03.04.2021, 09:11   #5
Standard Zahnriemen
Hallo Pha , wahrscheinlich zu spät dieser Post , trotzdem : der Zahnriemen Gates 5262XS hat die richtigen und deutlichen Markierungen für die Applause-Motoren ; andere Riemen sind ohne Markierungen und da muß die Zähnezahl ausgezählt und markiert werden . Gruß!
Alt 03.04.2021, 11:30   #6
phartm4940
Guten Morgen. Vielen Dank für die Hinweise. Ich hab das in einer Werkstatt im Nachbarort machen lassen. War recht günstig. Hat gleich die beiden Keilrippenriemen mitgemacht. Ich traue mich an so etwas nicht ran und so habe ich auch Garantie wenn was schief läuft.
Peter
Alt 03.04.2021, 17:15   #7
Kluge Idee , das " machen lassen" . Ohne Hebebühne , ohne Motorbrücke usw. ist das nicht so richtig lustig . Gruß!
Alt 04.04.2021, 09:48   #8
phartm4940
Und ich fand das auch nicht teuer(322,00 € incl. Material und MwSt.) Ich denke das man es dafür nicht selber machen kann.
Peter
Alt 28.09.2021, 14:56   #9
Bittma28
Hallo, weiß jemand woher ich eine neue Anlaufscheibe für den ED10 bekomme? Beim Abziehen der Zahnrades leider verbogen.
VG Matthias
Bittma28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2021, 18:36   #10
Hallo , eine Bezugsquelle kann ich nicht nennen , die Verwerter schrauben höchst ungern Teile ( Zahnriementrieb ) von Motoren ab .
Aus tiefster Erinnerung eine erfolgreiche Pfuschlösung : Anlaufscheibe zwischen Zahnrad und einer Stahlplatte in den Schraubstock , dann vorsichtig versuchen die Anlaufschräge etwas nachzurichten . Soweit mir bekannt ist , hat der Zahnriemen trotzdem viele zehntausende Km mitgemacht .
Falls man rankommt : beobachten ob sich Gummiabrieb bildet . Das wäre nicht gut .
Gruß !
Zahnriemen Kleinabermein Die Cuore Serie 19 26.08.2013 13:28
zahnriemen retep Die Gran Move Serie 2 12.01.2011 19:34
Zahnriemen Dieselpapst Die Cuore Serie 15 13.07.2007 11:47
Zahnriemen dRunks Die Charade Serie 8 21.03.2007 15:09
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
