Alt 18.11.2011, 17:31   #1
Havet
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Havet
Standard L251 Sitze Knarr-Quietschgeräusche
Hi,
bei meinem 04er L251 fangen die Sitze nach längeren Fahrten an zu knarren. Hat jemand das gleiche Problem und einen Ansatzpunkt?
Nach meiner Meinung treten die Geräusche bei seitlicher Belastung auf.
Danke
Gruß Roger
Havet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 17:43   #2
markusk
Zu viel Chips & Bier?
aktuell:
ehem.:
Alt 18.11.2011, 19:14   #3
mark
Ja, auch teilweise bekanntes Problem bei Toyota.
Einige haben die 4 Schrauben(an denen der Sitz an der Karosserie befestigt ist) gelöst und wieder angezogen (Sitz hatte sich verspannt)
Teilweise hilft aber nur noch Austausch des Sitzgestells, da dies ausgeleiert ist.
Sprüh auch mal alle Teile, die sich bewegen mit Öl/Fett ein.....
Alt 18.11.2011, 21:01   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich habe solche Knarrgeräusche nur wenns kalt und feucht ist. Ich vermute mal, daß der Schaumstoff dann so bockig ist, daß er auf dem Gestühl rubbelt.
Vor einiger Zeit habe ich ich alle erreichbaren Übergänge Schaumstoff zu Gestühl mit Silikonspray eingesprüht, dann war Ruhe.
Im Moment geht es wieder los, ich denke ich leg das Ölspray mal wieder bereit.
Curt
Alt 18.11.2011, 21:17   #5
Havet
Gesperrte Benutzer
Okay...das mit den Chips & Bier ist nicht der Grund
Werde Morgen mal das Silikonspray bereithalten und der Sache mal auf den Grund gehen. Schrauben lösen werde ich auch mal.....
Danke
Gruß Roger
Alt 19.11.2011, 09:19   #6
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich habe diese Sitze ja mal auseinander genommen. Meiner Meinung nach liegt das an den Flachfedern, die in der Rückenlehne unter dem Schaumstoff sitzen. Diese reiben an den Montagepunkten. Irgendwann reibt hier Metall auf Metall und erzeugt so diese fiesen Geräusche. Diese treten bei jedem ein und aussteigen und Kurvenfahrten auf.
Eine Lösung mit viel arbeit wäre, an die Flachfeder Schrumpfschlauch anzubringen!
Natürlich wird diese Abnutzung durch Bier und Chips beschleunigt!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (19.11.2011 um 09:23 Uhr)
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 01:31
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 16:35
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 Ohmann Die Cuore Serie 12 01.05.2009 09:34
Sitze Frage Porter Die HiJet Serie 22 17.09.2008 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
