Alt 07.12.2008, 03:28   #1
dafetou
Benutzerbild von dafetou
Cool G100 gtti felgenfrage
Hallo miteinander
Ich habe ein Problem wegen Felgengröße und zulässigkeit, ich konnte nicht wirklich was passendes finden in der Suche darum mein Anliegen:
Ich habe vor oder ich möchte zumindest wissen ob jemand auf dem g100 gtti
205/45 R15 auf 6,5 x 15 ET37 die oz Superturismo WRC haben es mir angetan.
soweit ich lesen konnte ist 195/55 R15 auf 6zoll felgen möglich.
Ich bin Aus Österreich darum ist mir der Tüv Faktor eher sehr wichtig.
Da hab ich gleich noch ne Frage, ich habe bei mir eingetragen das bei verwendung von H-Sicherheitsgurten die hinteren Sitzplätze nicht zu verwenden sind, dann kann ich ja alles "rauswerfen", muss das eingetragen werden? Und noch was gibt es Sitzkonsolen für den G100? ich möchte unbedingt Sparco Sitze
Das wars dann schon wieder
btw. ich mach noch Fotos von den Seitenschwellern die ich verkaufe, brauch nur noch ne Fototechnische Hardware
mfg
Feto
dafetou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 09:17   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
zu den felgen kann ich dir so nix sagen, aber da gibts bestimmt leute hier die da erfahrungen haben
wenn du die rückbank rauswirfst musst du (zumindest in deutschland) das auto auf nen 2-sitzer umtragen lassen. wenn du hosenträgergurte hast die man trennen kann und die seriengurte drinlässt kannste die hinteren sitzplätze weiterverwenden, dann darf allerdings vorne keiner die h-gurte benutzen wenn hinten einer sitzt
zu den kosnsolen: ja, es gibt sitzkonsolen für nen G100. allerdings nur welche mit einem konsolenmaß von 405 mm, da passen die meißten sparcositze net drauf (das is recaro bzw könig-maß). außerdem sind die sitzkonsolen neu unbezahlbar! liegen irgendwo um die 140 oder 150 € das stück
Alt 07.12.2008, 12:34   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
soviel ich weiß kannst du die hinteren sitzbänke drin lassen, da darf halt niemand sitzen, wenn du die h gurte verwendest! wenn du die bank herausnimmst, musst du das auto auf einen zweisitzer umtypisieren!
konsolen weuiß ich net!
der hofi gtti hat mal gemeint, dass das problem bei den sparco sitzen und den konsolen die höhe ist! da soll man angeblich am dach anstehen... kann ich aber fast nicht glauben, weil ich ein foto mit sparco sitzen in einem gtti gesehen habe, bei denen noch platz genug ist!
hey, du kommst doch aus vorarlberg oder? hard wenn mich nicht alles täuscht!
hast du jetzt diesen roten gtti mit der vestatec verspoilerung? hast du papiere für diese verspoilerung? komme auch aus voralberg, etwa 20km von hard entfernt!
melde dich doch mal bitte!
hätte auch ein paar andere fragen!
Geändert von Turborädi (07.12.2008 um 12:38 Uhr)
Alt 09.12.2008, 20:44   #4
Charadetuner
Benutzerbild von Charadetuner
Ausrufezeichen
Sind die H-Gurte im Typenschein eingetragen, oder steht das beim Schein von den H-Gurten? Meines wissens darf man gar keine H-Gurte meer haben solange mann nicht einen Überrollbügel oder -käfig hat.
Die Superturismo gibt es in 14Zoll auch!
1990 G112 (1.3 Turbo 4WD) Rennratte 12.7193Sek. mit 173.73Km
1993 G100 16V 16.4 Sek.
2002 Toyota Hilux
1999 Lexus Is200
1972 VW Käfer
The second place is the first looser.
WO DER FORMEL1 TACHO ENDET
FÄNGT DER SPASS ERST RICHTIG AN!!!
(DRAGRACE)
Charadetuner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 20:46   #5
Charadetuner
Sitzkonsole hab ich mal bei Suspension gesehen!
http://suspensionsupplies.us/cfb.asp...=0&veh=0&cso=0
2002 Toyota Hilux
1999 Lexus Is200
1972 VW Käfer
(DRAGRACE)
Alt 11.12.2008, 20:56   #6
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
also wenn du schon 15zoll fahren willst, dann nimm 195/45 oder 195/50.
möglich ist vieles! eintragbar nicht alles. ich selber fahre 8x17 et 35 mit spurverbreiterung und 205/40.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
G100 GTti - Kosten Firestorm1337 Die Charade Serie 3 18.02.2008 12:04
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Beschleunigungsloch GTti g100 nach Rennluftfiltereinbau!!! BAR-Junky Die Charade Serie 1 18.11.2006 18:52
Charade G100 (50PS): Lohnt sich Umbau auf GTti? r00t Die Charade Serie 20 12.11.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
