22.09.2018, 11:33 | #1 |
Scheibenwischwr pumpe
Pumpe schreiben wischer vorne gwht nicht.
Hinten geht und dann geht auch der wischer. Vorne nix, nur der wischer. Mochte wissen ob der wischer auch geht wenn mann den gebel zieht um zu spruhen. Grusse. |
23.09.2018, 14:30 | #2 |
der Wischer läuft nicht automatisch an, wenn du die Pumpe für vorn betätigst. Gruß Steffen |
23.09.2018, 17:25 | #3 |
Hallo Steffenxx , dann wäre der YRV ein Exot unter den , in den letzten Jahrzehnten gebauten Automodellen . Ich kenne nur : Scheibenwasch/Wischerhebel betätigen , und Sprühen mit Wischen geht nahezu gleichzeitig los .
Wobei mein jetziger Appi eine feine Nuance bietet : Hebel nur ganz , ganz kurz antippen , Scheibe wird besprüht , jedoch beim richtigen Antippen Sprühen plus Wischen . Großer Vorteil : Wischer muß nicht unbedingt trocken über die Scheibe laufen . Gruß! Der Trabi hatte beim Erscheinen eine Fußpumpe , dann als Luxus eine Handpumpe , wenig später war internationales Niveau lieferbar: vollelektrisches/elektronisches WischiWaschi ! ( Alles aus dem Gedächtnis) |
23.09.2018, 18:03 | #4 |
Der L7 hat noch keine Wisch/Wasch Automatik.
23.09.2018, 18:54 | #5 |
Hinten Automatik , vorne keine ? ( Siehe Nr.1 ) .
Wieder was gelernt , aber vielleicht hat hinten Einer eine WischiWaschi-Automatik nachgerüstet . Heitere Grüße! |
23.09.2018, 21:07 | #6 |
Danke steffen. Hoffentlich ist es einfach die oumpe die kaput ist...
25.09.2018, 18:45 | #7 |
Ist die pumpe..
28.09.2018, 21:32 | #8 |
pumpe geht wieder,hab aber eine andere fur 20 euro bestellt.kommt nachste woche
Wischwasch-Pumpe? | vespisti.com | Die HiJet Serie | 5 | 28.12.2007 20:14 |
Benzinfilter oder Pumpe im L201 ? | meerhaben | Die Cuore Serie | 7 | 20.10.2006 17:21 |
