Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
25.04.2015, 10:59 | #1 |
orig. Daihatsu Kopfdichtungen
Hallo Gemeinde
Fahre mit einem Charade G102 Rally Cross. Verbaut ist ein HD Motor mit Einzeldrosselanlage und Vollprogramierbarer Einspritzanlage Weber Alpha Plus. Nach dem letzten Prüfstandslauf vor ein paar Tagen (der Leistungstechnisch sehr Erfolgreich war) hat der gute die Kopfdichtung geworfen. Bei Daihatsu gibt es Kopfdichtungen mit verschiedenen Massen. Frage: Sind die Original Dichtungen Vollmetall oder Vielstoffdichtung ???? Leider kann man es aus der Teilenummer nicht erraussehen. Hat jemand eine Adresse, Teilenummer für Vollmetalldichtung für HC,HE und HD Motor ?? Danke |
25.04.2015, 16:52 | #2 |
Vielstoff im Orginal
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
30.04.2015, 10:10 | #3 |
Hallo Herbert,
wie hoch dreht dein HD denn nun und wieviel KW macht er (am Rad?)? Wie ist der Drehmomentverlauf? Und hast Du ein Sperrdiff drin? Beste Grüße Exar |
30.04.2015, 20:39 | #4 |
N'abend , gerade eine "Vielstoffdichtung" Original Daihatsu aus einem übelst geschundenen 1,6L-Motor ausgebaut : sie ist nicht defekt wie eigentlich vermutet , trotz zweimaliger Motorüberhitzung infolge Wassermangel , ca 330tkm Laufleistung und ca 70tkm Gasbetrieb . Fazit : die originalen Dai-Vielstoff-Zyl.-kopfdichtungen besitzen Steherqualitäten .
Gruß! |
Orig. Dai Chromkappen für Aussenspiegel 1.5 S ? | Sirion 1.5 S | Die Sirion Serie | 2 | 17.05.2010 11:53 |
Funkvernbedienung (ORIG.) 4 dipschalter ? | Abes | Die Cuore Serie | 8 | 16.04.2007 01:23 |
