Alt 17.07.2007, 23:04   #1
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Standard Frage zur Lüftersteuerung ?!?
Mir ist heute folgendes aufgefallen:
Als ich meinen Materia aus der Garage geholt habe war der Wagen mit ca. 20°C gut temperiert, also quasi kalt. Wagen gestartet, aus der Garage gefahren, Tor geschlossen und schon sprang der Motorlüfter an. Komisch dabei ist, daß die Anzeige für die Motortemp. noch an war, der Motor war demnach also kalt (was nach ca. 45sek Betriebsdauer ja auch nicht verwunderlich ist).
Springt der Lüfter immer an oder bekommt meine Steuerung evtl. eine falsche Temp. gemeldet? Könnte vieleicht da die Ursache für meinen rel. hohen Verbrauch liegen?
Achtet doch bitte mal darauf, wenn Ihr das nächste mal startet!
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Geändert von Ingo S. (17.07.2007 um 23:06 Uhr)
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 23:10   #2
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Ist mir noch nie aufgefallen. hab den Motorlüfter überhaupt noch nie gehört bei meinem Materia. (Verbrauch 1500er Automatik: 7 - 7.5 l)
Stephan
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 23:16   #3
Hattest du vielleicht die Klimaanlage an, dann geht der Lüfter auch an wenn es dem Wärmetauscher von der Klima zu warm wird unabhängig von der Motortemperatur.
Alt 17.07.2007, 23:25   #4
Ingo S.
Die Klima war aus.
Materia 1.3
Alt 18.07.2007, 07:06   #5
SamS
Benutzerbild von SamS
Moin-moin Ingo,
bei mir ist der Lüfter auch nur an wenn die Klimaanlage mitläuft, sonst ist bisher nichts zu hören und wenn der Lüfter an ist hört man ihn SEHR gut
Ggf. ist ja irgendwo der Fehlerteufel am Werk gewesen und Du hast nur einen losen Stecker ohne Kontakt???
Materia 1,5l
Spritmonitor.de
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 07:07   #6
Toyota Supra
Also da kann nur die klima angewesen sein.
Toyota Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 09:55   #7
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
^^^ Nein, war sie wohl nicht...
Ich würde einfach mal in der Werkstatt vorbeischauen wenn die Sache reproduzierbar ist. Der hohe Verbrauch könnte natürlich davon kommen, wenn der Lüfter den Motor länger in der Kaltphase hält.
Mfg Flo
Alt 18.07.2007, 16:58   #8
Toyota Supra
Mfg Flo
Aber sicher war die an ist och bei mir genau so das da ein defekt sein soll kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 18.07.2007, 18:01   #9
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Vielleicht liegt gerade da der Defekt. Die Klima läuft möglicherweise immer mit, obwohl sie per Schalter aus ist (durch Fehler im Schalter oder so). Das würde den hohen Verbrauch natürlich auch erklären.
lg,
Peter
Alt 18.07.2007, 20:12   #10
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Zitat von Ingo S. Beitrag anzeigen
Die Klima war aus.
Warum muss man jetzt daran zweifeln ?
Wenn sie läuft, obwohl sie ausgeschaltet ist, dann verbraucht er natürlich mehr und es ist ein "Defekt" - allerdings würde man das merken, wenn es kühl kommt.
Wenn der Motor nicht auf Betriebstemperatur käme, dann würde der sehr wohl mehr verbrauchen - aber dann würde ja der Lüfter nicht drehen und somit das Problem verstärken - zudem würde man das an der Temperaturanzeige sehen, weil die nicht ausgehen würde.
Wenn der Sensor (?) meint der Motor wäre zu heiß und würde den Motor abkühlen, dann käme er auch nicht auf Temperatur und der Verbrauch würde natürlich steigen ...
Die Lämpchen wären aus, da ja alles in Ordnung ist.
Ansonsten würde ich einfach mal bei jedem Stopp (Ampel ...) auf den Lüfter achten bzw. ob er zu hören ist - normalerweise braucht der Motor den garnicht.
Auch die Temperaturanzeige (grünes "Lämpchen" ?) müsste recht schnell ausgehen - 2 km sind da wohl realistisch - bleibt die länger auf grün, dann stimmt was nicht ...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Neu hier und eine Frage Materiaklaus Allgemein 6 11.01.2010 18:26
Frage zu Herth+Buss CA65 Daihatsu Allgemein 5 04.11.2009 22:45
Tach aus Berlin und gleich ne Frage... xidriver Die Charade Serie 6 28.10.2007 13:56
Frage von Daihatsu Deutschland Rainer Daihatsu Allgemein 25 01.02.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
