12.06.2009, 17:51 | #1 |
Einbauanleitung Innenraumfilter L251
so jetzt mache ich auch mal eine Einbauanleitung. Ich hoffe, sie ist gut zu verstehen. In der Suche habe ich keine konkrete Anleitung gefunden, es ist zwar sehr einfach den Filter einzubauen, aber ich denke, dass es mal jemandem helfen wird. Viel Erfolg! Für einzelne Bilder bitte klicken Geändert von sweet scream (12.06.2009 um 18:10 Uhr) |
12.06.2009, 18:40 | #2 |
Muy bien, besser ist es nicht zu beschreiben.
Danke für die Aufklärungsarbeit!
12.06.2009, 20:03 | #3 |
super Anleitung
Noch was, gute Aktivkohlefilter gibt es bei Ebay. Oder auf www.filter-planet.de Die Qualität ist gut und einen besseren Preis habe ich noch nicht gefunden. Es sind nach dem Aussehen her "Freudenberg" Filter.
06.12.2014, 18:45 | #4 |
Zu Filter...
mann mann mann... also ich habs mir heute auch erst angetan. Den Filter einfach reinlegen... also damit hab ich echt ein Problem, weil dann kann man sich den ganzen Aufwand wirklich schenken - da wird dan rund 50% der Luft daneben gehen.
Da muss also ein Filtereinsatz her... doch wie heißt der, wie sieht er aus... Theoretisch könnte man sich diesen Einsatz selbst schnitzen: den Teppichmesser gleich in der Hand behalten und aus stärkerer Pappe solange schneiden bis es passt. Eine Schneideunterlage bastelt man sich aus Pappschichten oder nimmt sich ein altes Küchenbrett oder die Rückwand von irgendeinem Bilderrahmen (kann man danach als solches auch wieder benutzen ;-) ) Falls ich daß mache, werde ich die exakten Maße hier einstellen. Der selbstgebastelte Filtereinsatz müsste noch imprigniert werden... Haarlack? Tipp zum aufschneiden: wirklich SEHR scharfe Klinge benutzen, mehrfach über die INNERE Linie fahren (20- 40x je nach Druckaufwand). Auf keinen Fall mit Gewalt gleich beim erstenmal durchziehen wollen - das geht im wahrstem Sinne schief (siehe obige Bilder ;-) ) Falls das Nachrüstset nur aus der Abdeckung besteht - die ohne Filtereinsatz kommt - dann kann man sich diese Klappe auch schenken mein ich. Einfach mit Kreppband gut abkleben. Evtl. ist diese Möglichkeit auch 'Luftdichter' als diese Klappe da. Ich bin der Meinung, da würden auch andere Filter reinpassen, die sogar noch ein Tacken breiter (nicht höher) sein können als die Empfohlenen - dann aber garantiert ohne Filtereinsatz. Geändert von Typograph (06.12.2014 um 18:54 Uhr) |
14.11.2017, 13:00 | #5 |
Hallo. Danke für die Anleitung .Auch wenn sie viele Jahre alt ist.
Ich habe die Klinge vom Teppichmesser mit dem Feuerzeug heiß gemacht. Geht dann rein wie Butter. Ich habe den billigsten Filter bei eBay bestellt. Weiß da einer was genaues warum Daihatsu da keine richtige Öffnung gemacht hat? Gruß Michael |
14.11.2017, 13:32 | #6 |
15.11.2017, 11:49 | #7 |
Hallo. Der bei eBay bestellte Filter ist angekommen. Beim auspacken dachte ich schon das der aber klein ist .Beim reinmachen hatte ich platz in alle Richtungen .Er sitzt richtig locker drin .Nicht das ich das jetzt als Problem sehe . Das Auto ist 13 Jahre ohne ausgekommen .Ich habe leider kein Vergleichsstück um genau zu sagen das er zu klein ist .
Könnte vielleicht mal eine sagen wie groß er sein muss . Mein Filter ist 15cm breit 13,5 Cm tief und 2Cm hoch. Gruß Michael |
15.11.2017, 12:21 | #8 |
Ich habe mir gerade nochmal das Angebot bei eBay angeschaut.
In dem Angebot steht L=160mm B=143mm H=20mm Ich habe bei der Firma angerufen. Sie hat dann im Lager nachgesehen und nachgemessen .Ist der Falsche Filter, und den Richtigen hat sie nicht . Sie hat mir dann alles komplett zurück überwiesen. Filter kann ich behalten . Gruß Michael |
15.11.2017, 12:50 | #9 |
Prima Anleitung
und jetzt meine Frage: Hat der L701 auch so einen Filter und wenn ja ist der Einbau identisch? Gruß ahnungslos |
15.11.2017, 13:28 | #10 |
Kein Daihatsu hatte bei uns serienmäßig einen Innenraumfilter.
Ich habe auch noch von keiner Nachrüstung in einem L7 gelesen. Das gab es glaub ich nicht mal als Sonderausstattung. Wenn du es machst bitte dokumentieren und für Nachahmer hier rein stellen.
OBD2 Diagnose und Cuore L251 | LucZan | Die Cuore Serie | 29 | 23.06.2014 20:01 |
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 21.04.2014 09:09 |
Einbauanleitung Innenraumfilter | Sirion2008 | Die Sirion Serie | 6 | 01.08.2012 18:57 |
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung | klasse08-15 | Die Cuore Serie | 19 | 26.09.2006 20:16 |
