Alt 10.08.2015, 12:16   #1
Tom_M4
Standard Wasserpumpe wechseln 1.5er
bei meinem Riementrieb macht sich seit kurzem ein Geräusch breit, tippe dabei auf die Lichtmaschine oder Wasserpumpe. Nach Recherchen im Forum tippe ich allerdings sehr stark auf die Wasserpumpe, da die ja bereits bei vielen anderen auch schon Probleme bereitet hat.
Darum meine Frage: Ich habe bei den Zubehörteilen eine Vielzahl an Herstellern gesehen, meine Favoriten wären hierbei entweder die SKF oder die Herth+Buss Jakoparts. Hat ihr jemand Erfahrungswerte, welche der Pumpen empfehlenswert ist?
Ist bei der Pumpe normal eine Dichtung dabei oder muss diese mit Dichtmasse abgedichtet werden?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Thomas
Tom_M4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 12:36   #2
Mir wurde von meiner Werkstatt noch in der Garantie die Wasserpumpe auf verdacht getauscht. Damals wurde die Herth und Buss verbaut. Seit dem (2008) ist alles ok.
Alt 10.08.2015, 17:20   #3
Stiffler
Kann dir jetzt nicht genau sagen welchen Hersteller ich verbaut habe, aber die Dichtung ist dabei.
Eben noch mal nachgesehen, ist von Japanparts, langzeiterfahrung habe ich noch nicht, die Pumpe ist erst seit 5000 Km drin.
MfG Wolle
Geändert von Stiffler (10.08.2015 um 17:24 Uhr)
Stiffler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 19:54   #4
Hamburgerexot
Moin Moin
Ich kann nur sagen meine Wasserpumpe hat jetzt über180.000 KM runter, und noch keine Probleme mit gehabt.
Allen ein schönen Abend noch .
gruß Helmut
Alt 10.08.2015, 21:49   #5
Tom_M4
danke für die Antworten!
Ich habe heute den Keilriemen abgenommen um sicher zu gehen, dass es die Wasserpumpe ist. Ja es hat sich bewahrheitet, musste mit Schrecken feststellen, dass die Lager schon ein kräftiges Spiel haben.
Habe jetzt aufgrund der bisher guten Erfahrungen die Herth+Buss genommen, ich hoffe es passt dieses mal auch.
Liebe Grüße
Thomas
P.S. ich habe jetzt rund 115tkm auf meinem Materia
Alt 10.08.2015, 21:54   #6
na ich kratz mit meinem 1.3er jetzt an der 200.000 km Markierung...
da kannst Du noch lange fahren
Alt 10.08.2015, 21:59   #7
Hamburgerexot
Moin Moin
Alex, da haste Recht mit den KM, ich habe da mit kein Problem ich gebe mein nicht so schnell hehr.
Ein schönen Abend dir und Familie noch gewünscht.
gruß Helmut
Alt 10.08.2015, 22:02   #8
Stiffler
Hab bei meinem 1.5er die Pumpe mit etwa 86000 Km gewechselt, Arbeitskollege mit 110000 Km.
MfG Wolle
Alt 10.11.2015, 20:16   #9
Tom_M4
ein kurzer Nachtrag:
Ich habe mich jetzt dann für die Herth + Buss Jakoparts entschieden.
Da ist eine Papierdichtung dabei welche ich noch zusätzlich mit Dichtungsmasse abgedichtet habe.
Bis jetzt pumpt sie
Grüße
Thomas
Beim L501 Wasserpumpe wechseln - wie ? prokos Die Cuore Serie 2 13.08.2013 19:03
Verschleißteile wechseln. Zahn-,Keilriemen, Bremsklötzen, Wasserpumpe. nikromant Die Sirion Serie 1 16.11.2012 04:30
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
charde wasserpumpe wechseln aber wie mcfisch24 Daihatsu Allgemein 11 23.02.2006 19:13
K3 Motor Wasserpumpe und Lima wechseln Rainer Allgemein 23 19.12.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
