Alt 25.09.2013, 20:50   #1
Flash
Standard Ventildeckeldichtung M101
Hallo Zusammen,
Hat jemand schon erfahrungen gemacht beim Wechsel der Ventildeckeldichtung?
Ist sie geklebt (Dichtmasse) oder ist Original eine Dichtung drin?
Kann man Dichtmasse nehmen oder Sollte man falls es eine originale gibt, auch diese verwenden?
Dichtender Grüß,
Stefan
Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 16:09   #2
Es ist eine Formdichtung (Gummi) verbaut. Am Übergang vom Zylinderkopf zum Steuergehäuse ist je eine kleine Naht Dichtmasse dran. Das siehst du beim Ausbau. Du kannst auch die ganze Dichtung zusätzlich mit etwas Dichtmasse einschmieren - das hält dann 100% Dicht (habe ich bei unserem Sirion auch so gemacht nachdem die neue Dichtung irgendwann pisste).
Dichtmasse: hauptsache Ölfest und Temperaturbeständig. Gute Erfahrungen habe ich mit Loctite produkten gemacht oder originale Mercedes Benz (schwarze Farbe).
Ventildeckeldichtung DoctorHu Die Cuore Serie 6 06.02.2012 11:56
ventildeckeldichtung wechseln icemankimi Die Sirion Serie 5 10.04.2010 18:12
Ventildeckeldichtung tausch Charade_G102 Die Charade Serie 4 24.03.2009 19:44
Ventildeckeldichtung vs. Schwerkraft Iris Die Cuore Serie 5 31.08.2008 09:23
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
