Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
19.06.2012, 16:35 | #1 |
Wo kriege ich bloß eine Staubmanschette?
mein kürzlicher Besuch beim TÜV war nicht ganz problemlos, ich brauche neue Stossdämpfer und Achsmanschetten, was auch kein Problem war. Dann gab's da noch einen weiteren Mangel: Staubmanschette (also der Staubschutz auf dem Stossdämpfer) hinten rechts defekt, muss getauscht werden. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so schwierig sein könnte, zwei Staubmanschetten aufzutreiben... hab jetzt stundenlang das Netz und die Händler in meiner Umgebung abgegrast, aber nichts zu machen! Die, die ich finden konnte, waren alle für den G100 oder G102, nicht aber für meinen G200 1.3 16V mit 55kW. Kann mir jemand sagen, ob da auch noch andere draufpassen, z.B. die eben erwähnten für den G100? Da muss es doch irgendwo was geben! Bin dankbar für eure Tipps und Links!! Grüße, Rob |
19.06.2012, 17:30 | #2 |
Ganz einfach: eine von irgendeinem Auto bei Ebay bestellen (z.B. diese), altes Anschlaggummi abscheiden, neue Manschette oberhalt ansetzen fertig.
Oder die Dinger bei deinem Dai Händler kaufen- kosten aber nen Schweinegeld |
19.06.2012, 18:04 | #3 |
Och, das klingt ja einfacher als ich dachte Sind die Durchmesser so ähnlich, dass das auf jeden Fall passt mit ein bisschen Beischneiden? Also so, dass der Willi vom TÜV damit kein Problem hat. Was wäre denn mit denen hier? Das wäre ja ein Schnäppchen, die Orginalteile sind ja echt brachial teuer...
19.06.2012, 18:15 | #4 |
Die haben einen zu großen Querschnitt oben. Einfacher geht es mit welchen die nur ein kleines Loch haben. Also ich hab es am Charade so gemacht (ich hatte auch nen defekten Dämpfer), der Prüfer hat nichts gesagt.
Ich bin jetzt zuhause und hab nochmal nachgesehen: Diese habe ich genau verwendet Übrigens gibts bei Ebay günstige Gasdruckdämpfer für den Charade. Sind vielleicht nicht die vom Fahrverhalten besten, aber günstig. Qualität: halten jetzt schon 2 Jahre |
19.06.2012, 19:10 | #5 |
Perfekt, so werd' ich das auch machen. Danke für den Tipp!
19.06.2012, 20:09 | #6 |
Frage dazu: theoretisch passen doch die g200 Dämpfer auch in den g100 oder? Die g200 dämpfer Kosten ja im paar nur die Hälfte als ein einzelner g100/102 dämpfer
19.06.2012, 20:41 | #7 |
Die kann man neu bei Daihatsu bestellen, hab erst 2 neue gekauft, etwa 45€ für beide.
G200-Gti's |
19.06.2012, 22:14 | #8 |
für den g200 oder?
Passen jetzt die g200 dämpfer in den g100/102?
20.06.2012, 07:07 | #9 |
Die passen ziemlich sicher nicht-wenn dann dürfte die Achsgeometrie nicht mehr passen
20.06.2012, 07:08 | #10 | |
Hat der GTI evtl. andere ? |
Stichworte |
staubmanschette g200 |
