Alt 18.03.2024, 16:11   #1
Spatenshifter
Standard Anschluss zusätzliche Ambientebeleuchtung
Moin!
Ich würde gern 2 kleine LED Funzeln mit dem Rest per "Illumi "Schalter ein-und aus schalten können.
Als einfachstes erschien es mir, einfach an den Kabelbaum unten an der A-Säule zu gehen.
Verkleidung demontiert und erstmal geschluckt.
Gefühlt 1000 Kabel.
Ok, hier im Forum geblättert und tatsächlich eine Seite gefunden, wo die Sache erklärt wurde.
Falls was durchbrennt bei meinem Experiment entschied ich mich, die Kabel der Griffmulde anzuzapfen. Wenn da nix mehr geht, wär nicht schlimm.
Laut dem Beitrag sollte man das rosa+ das schwarz/grüne Kabel nehmen.
Gesagt, getan.
Schalter ein. Nix. Hm
Mit Prüflampe auf rosa und Karosserie-Masse-> leuchtet ( Tür dabei offen)
Prüflampe rosa+schwarz/grün -> nix.
Natürlich drauf geachtet in den 10 min zu bleiben ( Ringe leuchten)
Hab dann erstmal alles wieder zusammengebaut, die Kabel so angeschlossen gelassen, um irgendwann weiter zu machen.
Den nächsten Morgen fahre ich los, mache das Abblendlicht an, leuchtet die neue Funzel.
Abblendlicht aus/ LED aus.
Wohlgemerkt so angeschlossen, wie eigentlich die Griffschale mit Strom versorgt wird.
Hat jemand einen Tipp, wo ich ran muss?
Spatenshifter ist offline   Mit Zitat antworten
Zusätzliche ablage im L251 Michael.T Die Cuore Serie 1 05.06.2018 17:35
Zusätzliche Folien z.b. 3M Panther CS5 Fan2009 Die Materia Serie 1 05.10.2010 18:22
Welche Reifen und Felgen sind ohne zusätzliche Eintragung auf dem L701 erlaubt? bander Die Cuore Serie 16 23.02.2009 17:38
zusätzliche Hohlraumversiegelung - Sinn oder Unsinn beim M300? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 15.07.2006 19:08
zusätzliche Stabilisatoren von Whiteline Rainer Allgemein 12 30.12.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
