Alt 26.04.2013, 22:29   #1
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
Frage motorkontrollleuchte leuchtet
bei meinem l7 leuchtet seit gut 12-13 tagen die motorkontrollleuchte in unregelmäßigen abständen auf, gleichzeitig springt der kühler an. die leuchte geht ab und zu aus wenn ich etwas mehr gas gebe. manchmal leuchtet sie auch über 1-2 tage gar nicht und alles ist wie es sein sollte.
wassertemperatur und alles sind wie immer. motor läuft normal. kein wasserverlust o.ä.! habe schon alles möglich probiert und komm nicht drauf!
ansonsten läuft er wie immer. habe am mittwoch tüv bekommen und da hat die kontrollleucht zum glück nicht geleuchtet.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 22:33   #2
Warum liest du dann nicht mal den Fehlercode aus, wenn die Leuchte geleuchet hat, dann wird auch immer der passende Fehler dazu gespeichert.
Alt 26.04.2013, 22:39   #3
Kevin701
habe es schon probiert auszulesen von einem ehemaligen dai-händler mit daihatsu-auslesegerät und mit "universellem" gerät. kam aber bei beiden nix raus.
(habe ich vergessen reinzuschreiben)
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 30.04.2013, 00:40   #4
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
nun, mir scheint, dass dieses Problem seine Fortsetzung wohl in "läuft nur noch auf 2 Zylindern" gefunden hat?!
wenn die motorkontrollleuche geleuchtet hat, dann kann das u.a. sein weil die Elektronik das Lambda in summe nicht mehr auf 1 regeln konnte.
oder auf deutsch gesagt: vielleicht ist doch die Einspritzdüse von Zylinder 2 kaputt? das würde bei korrekter einspritzmenge ein Lambda von 2 (benzin) zu 3 (luft) bedeuten, d.h. jeder Zylinder müsste um wieder das korrekte Verhältnis von 1:1 für die Entgiftung aufzubringen 50% mehr eingespritzt bekommen ( 1,5 + 1,5 = 1+1+1) wenn teilweise schon die 40% die Warnlampe aufleuchten lassen, die man bei e85 braucht, würde mich das nicht wundern. hört sich an, als ob da ganz langsam deine Einspritzdüse gestorben ist - oder eventuell auch die Endstufe in der motorelektronik die die düse ansteuert.
Ingo
Alt 30.04.2013, 02:44   #5
Kevin701
jap da liegst du richtig.
hatte schon probiert diesen temperaturgeber zu wechseln, habe einen neuen kat+dichtung verbaut, neue lambdasonde,... alles nichts gebracht. kontrollleuchte leuchtete weiter unregelmäßig und kühler lief ebenfalls ständig an. dann fiel plötzlich der mittlere zylinder aus...
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 30.04.2013, 04:59   #6
Wenn die Kontrollleuchte beim EJVE nicht dauerhaft leuchtet sondern wärend einer Fahrt immer wieder mal angget so sind das Zündaussetzer.
Du musst viel arbeiten, aber statt um fast 3 zu posten solltest du was am Auto machen
Als Erstes: Kompressionstest!! Weil dann weiß man obs mechanisch oder elektrisch ist...
Alt 30.04.2013, 04:59   #7
kühler, l701, motorkontrolllampe
Motorkontrollleuchte xeleven Die YRV Serie 4 05.03.2013 19:37
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 00:59
Motorkontrollleuchte beim Cuore L251 leuchtet triker66 Die Cuore Serie 35 20.11.2010 22:01
Motorkontrollleuchte gertschelm Die Sirion Serie 29 09.02.2009 11:07
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
