4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
28.08.2022, 00:20 | #1 |
Terios ATF Filter und Wartungsstau
Moin Gemeinde,
ich bin neu hier im Daihatsu Gemeinde, heiße Johannes, bin 36 und komme aus der Rhön. Habe mir als Zweitwagen ein Terios J102 Automatik gegönnt, den entroste ich gerade und beseitige den Wartungsstau und habe da paar Fragen: Welches Motoröl? Teilsyn 5W30 hatte ich jetzt in Fokus Getriebe denke ich mal Dex3, aber wo bekomme ich den Automatikgetreibeölfilter?? Keiner meine 3 Dealer bekommt das bei und bei KFZTEILE24 auch nicht lieferbar!? Bitte kein Handbuchhinweis, habe keins Gruß und Danke |
28.08.2022, 00:42 | #2 |
Dexron III dürfte stimmen. Jedenfalls passt das bei den Cuore. Besser wärs aber, wenn das noch jemand bestätigen könnte.
Dass Du den Automatikgetriebeölfilter nirgends (ausser bei Daihatsu) bekommst, überrascht nicht. Den kannst Du nicht wechseln, ohne das Getriebe aufzumachen. Man wechselt da nur das ATF regelmässig. Frag mich aber nicht nach dem Wechselintervall. Ich hab für den Cuore was von 80'000km im Kopf, aber das wird wahrscheinlich nicht ganz stimmen, und obs für den J1 passt, ist nochmal eine andere Frage. Eigentlich die interessante Frage wäre, ob man das Differentialöl hinten auch irgendwann mal wechselt, und was da reinkommt. Ich hab da keine Ahnung. Zum Motoröl: 5-W30 passt. Ich persönlich hätte ihm ein vollsynthetisches gegönnt, aber das schreibt niemand vor. Als der neu war, waren die Ölnormen noch nicht mal da, wo heute die billigsten Baumarktöle sein dürften...
28.08.2022, 15:50 | #3 |
Ich hatte schon mehrere Automatikfahrzeuge (us-car) aber ein Wechsel ohne Filter höre ich zum ersten Mal.
Wanne muss zum Filterwechseln immer ab, auch schon allein wegen Magneten säubern. |
28.08.2022, 17:43 | #4 |
Vorweg : in der Explosivdarstellung eines der beiden Automatikgetriebe kein Filter , sondern nur ein Sieb gefunden . Laut Wartungsvorschrift beim vorgeschriebenen 80 tkm Ölwechsel keinen Hinweis auf Siebwechsel/ -Reinigung gefunden , dazu müßte dann aber auch die Ölwanne ab . Gruß !
Motoröl : möglichst richtiges Vollsynthetisches , also keine HC-Synthese oder Umschreibungen für vollsynthetisch : selbst ein renomierter Motorinstandsetzer nickte anerkennend über die leichtgängigen Kolbenringe eines 250 tkm Dai-Motores , vollsynthetisch beölt . Ob 0W-20 , oder 10W-60 oder irgendwas ist dagegen nach meiner Erfahrung eher zweitrangig . |
29.08.2022, 11:15 | #5 |
Danke, @yoschi.
06.10.2022, 22:56 | #6 |
Tatsächlich ist ein Filterwechsel nicht vorgesehen, 3 mal wechseln und die Sache ist wieder gut.
Die, die den Filter bzw in dem Fall heißt es Sieb wechseln wollen: Ölsieb DAI 35303-97501-000 O-Ring für Ölsieb 96721-24021-000 Mein Problem aktuell: die Wanne ist durchgerostet!!! Woher bekomme ich ersatz? |
07.10.2022, 06:41 | #7 |
Ölwanne durchgerostet
Moin , vorweg : endlich wieder mal ein Thema zum Anregen der Denkzellen , für den Betroffenen ist es jedoch eher zum Heulen , leider .
Falls Ersatz nicht beschaffbar und nur wenige kleine Rostlöcher in der Wanne : es gibt ölresistende Kunststoffe , ich würde mal bei einem renomierten Automaten-Überholer anfragen , möglichst bei einem auch für Oldtimer und Exoten . Problem ist natürlich : Ölwärme im Betrieb , Kunststoffe sind da nicht so dolle . Kaffee wird teuer , zum Aufwachen nehm ich dafür das Grübeln heuer ! Gruß ! |
07.10.2022, 11:36 | #8 |
Kann man die nicht demontieren und die Löcher einfach zuschweissen?
Das ist doch ein Metallteil. Da müsste man dann doch nach der Demontage die Ölreste abbrennen können, und dann kann man Schweissen... Oder nicht?
07.10.2022, 14:18 | #9 |
Hartlöten ist da besser als schweißen, weil man dabei gut den Lötmetallverlauf sehen kann. Und gibt das keine schönen Lötstellen, ist es auch nicht dicht.
07.10.2022, 20:17 | #10 |
Hallo Bluedog , Löcher ? Oder wahrscheinlich eher handtellergroß dünngerostetes Blech mit Durchbrüchen , dann ist da Schweisen sehr schwierig , und auch Hartlöten nicht so einfach . Gruß !
K&N air filter replacement | smateriato | Die Materia Serie | 12 | 04.02.2011 16:01 |
K&N Filter für L276 ? | Teamgreen | Die Cuore Serie | 1 | 27.10.2009 09:52 |
Ölsote und Filter | calledudweiler | Die Copen Serie | 5 | 15.09.2005 17:01 |
K&N Filter | nx | Die YRV Serie | 11 | 25.08.2005 20:56 |
Luft Filter | infinite MOVE | Die Move Serie | 13 | 06.11.2003 14:14 |
