24.11.2022, 13:06 | #1 |
Leerlaufsteller Porter , sägender Leerlauf
Hallo !
Ich habe auch noch das Problem mit dem sägenden Leerlauf , da bräucht ich einmal ein Foto von diesem Leerlaufsteller , damit ich dem mal reinigen kann, der soll irgendwo im Ansaugtrakt sitzen ? Ein Foto davon reicht schon ! Vielen Dank , Gruß Markus |
13.01.2023, 19:24 | #2 |
Hallo !
Weiss jemand wo das VSV Ventil oder auch ISc Ventil genau sitzt ? Gruß Markus |
15.01.2023, 20:16 | #3 |
Hallo , hatte soeben einen Roman zum Thema geschrieben : ein falscher Klick alles weg !
Kurzfassung : Zusatzluftschieber sitzt außen am Drosselklappengehäuse , Reinigen/ Gängigmachen nur mittels Zerlegen , neue Dichtung nötig . VSV sitzen am Ansauggehäuse , einfach dünne Schläuche verfolgen . VSV selbst können nicht gereinigt werden , Durchgangsprüfung 30 bis 50 Ohm . Häufigster Fehler : Schläuche , sichere ich mit kleinen Schlauchschellen , nur zart anziehen sonst knack . Prüfung : beim Einschalten von Klima oder Licht sollte man eine Leerlaufveränderung bemerken . Es gibt keinen Leerlaufregler , sondern nur eine Stellschraube zur Leerlaufeinstellung . Bei meinem Appi scheint ab und zu eine Luftblase in der Wasserführung des LL.-Schieber zu sein , Motor aufheulen lassen , danach meist wieder richtiger LL.-Drehzahl . Hijet kenne ich nicht , nur bei Tonicalibra mal reingeguckt . Sollte aber wie beim Applause funktionieren , mein Hijet-WHB hat meine Familie entsorgt !!! Hast Du denn schon mal zum Thema im Forum gewühlt ??? Gruß ! Geändert von yoschi (15.01.2023 um 20:27 Uhr) |
18.01.2023, 16:47 | #4 |
Hallo !
Vielen Dank für die ausführliche Antwort , ich denke das sind ann die 2 Ventile , eines braun und eines blau die haben dünne Unterdruckschläuche drauf . Werde da mal mit Bremsenreiniger sprühen , dann sollte Drehzahl ja hoch gehen. Der Motor macht das ja nicht immer , kann s aber auch nicht gezielt reproduzieren... Zum Thema , hab ich im Forum schon gelesen , aber so richtig finde ich nix ... Gruß Markus |
18.01.2023, 20:24 | #5 |
Hallo, Starterspray ist dazu besser , und aber teurer .
Für die Drosselklappenreinigung und zum sägenden Motorleerlauf gibt es bestimmt viele Beiträge im Forum , quer durch die Fahrzeugmodelle . "Rotzi" soll mal die Gangbarmachung des kühlwasserdurchströmden Zusatzluftschiebers beschrieben haben , leider den Beitrag bisher nicht gefunden . Gruß ! |
Pulsierender Leerlauf L7 | Robert74 | Die Cuore Serie | 1 | 18.04.2015 20:06 |
Leerlauf beim ED 20 | radkäppchen | Die Cuore Serie | 7 | 09.06.2011 12:50 |
Leerlaufsteller | floth | Die Cuore Serie | 2 | 07.04.2010 21:24 |
Leerlauf einstellen ? | white-charade | Die Charade Serie | 4 | 19.05.2009 19:04 |
