Alt 02.02.2017, 13:51   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Frage zum Baujahr Daihatsu Radio 86120-CR060-000 / 14031
mir ist mal wieder ein Daihatsu Radio "zugelaufen".
Hat ganz durch Zufall jemand Infos über das Baujahr von dem Musikwürfel? Eine Anleitung (gerne auch als Scan) wäre natürlich auch super.
Es ist wie auf den Fotos zu sehen, ein RDS Radio mit abnehmbarer Blende. Aus dem Bauch raus, würde ich auf mitte bis späte 90er Jahre tippen.
Hoffe es kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
mfg Rene
Dateityp: jpg IMG_3302.JPG (106,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3301.JPG (108,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3300.JPG (113,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3299.JPG (115,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 02.02.2017, 14:48   #2
Wenn du den Deckel öffnest, kannst du oft einige IC's problemlos sehen. Und auf diesen befindet sich oft, ebenso auf den Kondensatoren, das Fertigungsdatum in Form von JahrMonat, also 1635 bedeutet 35.ste Woche 2016. Bei dem alten Teil eher 0745 oder so.
Alt 02.02.2017, 20:53   #3
Ich glaub so eins war in meinem G200 Charade drin... oder das eingebaute sah dem zumindest sehr ähnlich. Das ist schon 6-7 Jahre her das ich nen Charade gekauft habe, das Radio ist dann direkt rausgeflogen...
Alt 03.02.2017, 13:33   #4
62/1
Hallo Daniel, danke für den Tip, der war ein Volltreffer!
Ich hab eben mit meinen Eltern telefoniert, die haben für Ihren G200 noch das ganze Prospektmateriel und siehe da: im 1996 Zubehörprogramm taucht das CR-060 auf
Rene
@Jens: da hab ich wieder was dazugelernt, auch hier danke für den Tip. Werde das Teil in ner ruhigen Stunde mal öffnen und reinigen / ggf. Riemen tauschen - dann kann ich auch mal nach dem Baudatum sehen.
USB Radio Sirion M3 Baujahr 2006 Krisi86 Die Sirion Serie 8 26.03.2016 18:47
Daihatsu Cuore L7 Baujahr 00 patti1984 Die Cuore Serie 3 19.02.2016 09:13
Drosselklappe wechseln Daihatsu Cuore L251. Baujahr 2004 Bumbum Die Cuore Serie 1 04.06.2015 13:39
Original CD-Radio L7 & Frage zu Steuerkette stud_rer_nat Die Cuore Serie 26 28.12.2007 20:59
Eine Frage zum Radio beim neuen Sirion ahab Die Sirion Serie 3 12.04.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
