Alt 02.10.2016, 15:50   #1
Matchbox
Standard Querlenker Sirion und Materia gleich?
Hallo zusammen, Ich habe jetzt einige Tage Suche/ Recherche hinter mir und werde (noch) nicht schlauer.
Ich hab vor, die Achsaufhängung zu überholen. Da die Querlenker gut eingerostet sind, fliegen diese komplett raus.
Soweit ich bisher beurteilen kann, sind die Querlenker beim Sirion und Materia weitgehend identisch, bis auf die Befestigung der Pendelstütze beim Sirion, die beim Materia logischerweise wegen langer Koppelstange fehlt.
OEM Teilenummer Querlenker Sirion:
48068-B1090 (rechts)
48069-B1090 (links)
Kann mir jemand die Teilenummer der Querlenker für den Materia nennen? Die habe ich trotz Suche nirgends finden können.
Kann ggf. jemand bestätigen, dass die Sirion Querlenker beim Materia passen?
Komischerweise gibt es nämlich nirgends Materia Querlenker im Zubehör aber überall die Sirion Variante. Würde ja auch Sinn machen, wenn der bei beiden passt.
Evtl. gibts auch ne Explosionszeichnung der Aufhängung inkl. Teilenummern?
Vielen Dank vor ab für Eure Hilfe!
Matchbox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 20:29   #2
catalincre
Hallo. Leider sehen die gleich aus. Gumilager sind gleich in schwenkarm aber traggelekt bei materia ist duner mit 1.5mm. So der von sirion past in achshenkel nur teilweise und du kannst nicht bis unter die mutter anzuschrauben. Habe ich getestet.
Sory für mein deutsch weil ich bin rumäne
catalincre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 20:02   #3
Matchbox
Kein Problem, ich verstehe was Du meinst.
Wenn es nur am Traggelenk liegt müsste das dann gegen Materia Traggelenk getauscht werden können oder geht das auch nicht? Ich will statt den Gummilagern sowieso gleich Polyurethan Lager einpressen. Da mach ich mir zur Not auch die Arbeit das Traggelenk zu wechseln.
Alt 04.10.2016, 17:30   #4
Moppi
48069-B1090 (links)
Materia: 48068-B1100 rechts
48069-B1100 links
Sirion M3 hat hinten B1080, nicht B1090!
Alt 05.10.2016, 20:24   #5
catalincre
Will ich mal sehen vie tausch du die traggelenk. Der ist in schwenkarm eingeschweist. In zukunft kaufe ich mir zwei sirion achssenkel und baue die ein. Dan kann ich die schwenkarme fon sirion nutzen. Die sin leichter zu finden und kostet nu 50€. Je.
Alt 03.01.2024, 07:46   #6
schrauber4711
Hallo Schraubergemeinschaft,
hat von euch einer eine Nummer für die Querlenker ( beide Seiten) für den Materia im Zubehör.
Grüßle
schrauber4711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2024, 15:42   #7
Welcher Lieferant. Bei den diversen Anbietern gibt es einige mittlerweile. Ich habe meine für den Sirion bei autodoc gekauft.
Alt 09.02.2024, 21:48   #8
Spatenshifter
Ich hab meine bei mw-parts.de gekauft.
Kosten etwa die Hälfte gegenüber Originalteilen, passen aber
Spatenshifter ist offline   Mit Zitat antworten
materia, querlenker, sirion
Materia Dreieckslenker Querlenker flaschworscht Die Materia Serie 3 13.10.2013 03:10
neuer Sirion Bj 2007 und gleich ne Frage automatik Die Sirion Serie 3 10.05.2008 22:10
Sirion und Materia andere Glashersteller? Rainer Allgemein 1 27.09.2007 16:44
Sirion S oder Materia HofiGtti Allgemein 33 16.03.2007 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
