Alt 25.04.2007, 12:45   #1
Nesti
Standard Befestigung der Anschlagpuffergummis hinten
Hallo Leute,
weiß jemand von euch, wie die Anschlagpuffergummis für die Hinterachse hinten am L7 festgemacht sind? Sind diese Gummis nur reingeklebt oder werden durch die Feder festgehalten oder sogar verschraubt?
Beim L251 habe ich schon gesehen, dass die Gummis festgeschraubt sind. Da sind sie ja allerdings auch oben montiert, beim L7 unten.
Würde mich über Antworten freuen.
Beste Grüße,
Nesti
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 14:22   #2
Moppi
Die sind von unten geschraubt!
Alt 25.04.2007, 14:34   #3
Nesti
Ist das Schraubgewinde in diesem Gummipuffer drin und wird von unten quasi dann mit einer Mutter an der Hinterachse befestigt? Oder wie genau muss man sich das vorstellen?
Wäre es möglich zwischen Gummipuffer und Auflagefläche eine "Unterlegscheibe" zwischenzusetzen. Ich muss meinen Federweg um etw 1 cm verringern.
Alt 26.04.2007, 09:12   #4
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi,
ich kann dir nicht sagen, wie die befestigt sind, oder ob du da was dazwischen tun kannst, hab aber in nem anderen Thread gesehen, dass jemand auf die Gummianschlagpufer noch einen draufgesetzt hat...
Grüßle
Johannes
Nightfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 16:11   #5
Nesti
Wenn du mir nun noch genau sagen könntest, welcher Thread das war oder wer das gemacht hatte, wäre ich dir auf Lebzeit dankbar :)
Ich finde nämlich irgendwie nix in dieser Beziehnung.
Alt 26.04.2007, 16:32   #6
Nightfly
Hi,
hier ein Bild:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...2&d=1176400506
In dem Thread gings lediglich um die Tieferlegung eines L251 (Link editier ich gleich...
Grüßle
Johannes
Hier der versprochene Link:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18626
Alt 26.04.2007, 16:40   #7
Nesti
Danke für den Link. Leider ist das ja für den L251, wie du schon sagtest. Wie man auf dem Foto sieht, ist da eine dicke Gummiunterlegscheibe zwischen Anschlagpuffer und der Befestigung. Der Puffer ist beim L251 ja dummerweise auch oben montiert. Bei den älteren Cuores ist der unten.
Grüße,
Nesti
Alt 27.04.2007, 08:39   #8
Moppi
Genauso ist es! Ein Zentimeter wird knapp, das Gewinde ist nicht allzulang.
Du kannst es erfühlen, wenn du mal runter greifst. Ist eine M8-Mutter, SW 12.
Klappern hinten rechts- bei mir hilft Folgendes alpha Die Sirion Serie 2 28.03.2012 23:15
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
