Alt 19.03.2010, 20:08   #1
Materiaklaus
Frage Lohnt es sich meinen 701 zu reparieren?
Hallo.
Ich habe heute mal mein Auto leer geräumt, da auf der Beifahrerseite Wasser stand. Als ich den Teppich raus hatte, wollte ich ihn gleich wieder reinlegen, weil ich mir das grauen nicht ansehen wollte. Da ist überall rost.
Das Wasser ist vorne aus dem Radkasten gekommen, der ein ca 15 cm langes Loch hat und auf ser Beifahrerseite hinten ist auch ein Loch, Da kann man die Straße sehen. Jetzt hab ich mir gedacht, ob sich das noch lohnt diesen Wagen wieder herzurichten. ich denke ja aber auch nein. Ich will den Wagen ja behalten. Aber so komm ich ja nicht durch den Tüv. Wobei ich auch sagen muss, dass die Domlager neu sind, der Motor neue Kolbenringe und Dichtungen hat, ein neues (gebrauchtes) austauschgetriebe mit erst ca 30.000 km hat und die Motorlager sind neu. Nur halt die Karosse macht Probleme.
Hier auch mal ein Paar bilder:
Dateityp: jpg SP_A0070.jpg (70,9 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0071.jpg (82,9 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0073.jpg (68,6 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0074.jpg (71,2 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0075.jpg (57,2 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0076.jpg (53,6 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0077.jpg (77,9 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0078.jpg (69,5 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0079.jpg (83,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0080.jpg (83,7 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0081.jpg (68,7 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0082.jpg (75,9 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0083.jpg (82,6 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0084.jpg (74,1 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0085.jpg (76,3 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0086.jpg (65,6 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg SP_A0087.jpg (67,7 KB, 87x aufgerufen)
Materiaklaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 21:39   #2
Schleicher
Benutzerbild von Schleicher
Na dann mal herzliches Beileid
Die Bilder sind ja teilweise erschreckend. Sicher kann man da einiges wieder richten. Aber jemand der dir wieder Bleche einschweißen kann wird schon benötigt. Und die Stellen die noch zu retten sind sollten gut versiegelt werden. Alles in allem eine richtige Herrausforderung.
Mal nur so als Frage? Wie alt ist dein Dai, wie viel Km hat er gelaufen und wo steht er?(Garage, Parkplatz od. überdacht) wurde viel im Winter (Salz) gefahren.?
Gruß Klaus ,, und viel viel Erfolg bei deinem Projekt.
Schleicher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 22:01   #3
Ist leider normal bei den Kisten, darum predigen wir ja immer vor dem Kauf hinter den Verkleidungen schauen und bei neuen Autos so schnell wie möglich Hohlraumschutz rein.
Auch die jetzt neuen Dais werden sonst in 8 - 10 Jahren so aussehen.....
Alt 19.03.2010, 22:05   #4
RECO 63
Durch die Durchrostungen in den vorderen Radkästen sind viele Roststellen im Fahrer-und Beifahrerfußraum als Folgeschäden zu sehen. Die Fußmatten müßen schon sehr lange nicht mehr trocken gewesen sein.
RECO 63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 22:07   #5
Materiaklaus
Meiner ist erstzulassung 4/1999 und hat 154.500 km gelaufen. er stand sein ganzes Leben lang Draußen und wird natürlich auch im Winter gefahren. Ich lasse erstmal den Teppich raus. damit der ordentlich Trocknet und damit er nicht nochmehr Schaden anrichtet.
Alt 19.03.2010, 22:12   #6
RECO 63
Da die meisten Durchrostungen in diesem Fall von außen kamen, wäre eine Kontrolle und entsprechende Ausbesserung des Unterbodenschutzes ratsam gewesen.
Alt 19.03.2010, 22:30   #7
Zitat von Materiaklaus Beitrag anzeigen
Hallo.
Einfache Antwort:
Da die Kolbenringe neu sind und einige andere Teile auch,- wird es sich meiner Meinung nach definitiv noch lohnen den Wagen einmal über den Tüv zu bringen. Gerade jetzt wo der Wagen so ausgeräumt ist,- sollte schweißen kein Problem sein.
Klar,- rostfrei wirst du das Auto nicht mehr bekommen und ein paar neue Bleche rein ist wohl auch nicht die haltbarste Sache. Aber so fährst du das Auto wenigstens erstmal 2 weitere Jahre.
Wie sieht das Auto denn von unten aus?
Die Durchrostungen im Frontbereich sind tüvrelevant,- der Gammel im Innenraum an den meisten Stellen "erstmal" nicht und bei nahezu jedem Dai verhanden.
Ich glaub ich hab 3-4 Durchrostungen gesehen,- Fahrersitz rein und Werkstätten abfahren! Auch mal einmal eine Mietwerkstatt fragen!
Alt 19.03.2010, 22:54   #8
Materiaklaus
Von unten sieht er eigentlich noch ganz gut aus. der wurde ja erst geschweißt.
Alt 19.03.2010, 22:57   #9
Dann sollte das ganze auch noch tüvbar sein.
Entrosten, Bleche drauf und fertig!
Geändert von Q_Big (19.03.2010 um 22:59 Uhr)
Alt 19.03.2010, 23:06   #10
Ich würde parallel auch schauen ob Du nicht einen karosseriemäßig ordentlichen mit nem Kaputten Motor für günstiges Geld bekommst und dann deinen Motor und alles andere dort einsetzen.
So wie das aussieht ist das schweißen nämlich nen Fass ohne Boden.
Wenn Du da erst anfängst nimmt das schnell krasse Formen an. Zumal ich vermute das Du die Schweller auch durchstechen kannst. Außerdem ist die Frage wie die Dome vorne von innen aussehen.
Shortback abwracken oder reparieren? Weiste Die Charade Serie 6 16.06.2009 19:49
L 701 hängt einseitig eichi58 Die Cuore Serie 22 02.09.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
