Alt 07.08.2006, 14:45   #1
MrD
Unglücklich Brauch etwas hilfe
Hallo ich hab einen 1996er Cuore (L501? glaub ich) und der lief bisher immer top. So jetzt habe ich folgendes Problem: war heut längere Zeit auf der Landstrasse ca.3-4h und als ich wieder runter bin hab ich gemerkt das er vorallem beim anfahren ziemlich aus dem auspuff rausdampft (verbrennt Öl?)
und das Öl im Luftfilterkasten ist (die Temperatu im motor war die ganze zeit über normal und der Öldruck auch)
naja jetzt hab ich ihn abkühlen lassen und er läuft wie vor meiner (kleinen ausfahrt).
Also was ist da passiert ich mache mir sorgen auch wenn er jetzt läuft
danke im vorraus
Alt 07.08.2006, 14:52   #2
mark
Ist vielleicht zuviel Öl drinnen?Über Max?
Messe mal die Kompression, vielleicht sind die Ölabstreifringe defekt!!!
mark
Alt 07.08.2006, 15:00   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@Mark
Die Kompression hat nichts mit den Ölabstreifringen zu tun ;-)
Dafür sind die Kolbenringe zuständig.
Ich würde erstmal schauen warum du Öl im Luftfilterkasten hast.
Evtl ist nur eine Entlüftung verstopft.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.08.2006, 16:04   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Freunde
Ich tippe da auch mal scharf auf die Kurbelwellengehäuseentlüftung
Blas da mal ordentlich mit Druckluft durch. Aber bitte einan Lappen bereithalten und Schutzbrille tragen
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.08.2006, 18:45   #5
MrD
OK danke erstmal für die schnellen Antworten.
@mark: :) nein öl ist nicht über max
morgen check ich in der Mietwerkstatt die Kommpresion und blas mal die Kurbelwellengehäuseentlüftung durch melde mich dann wieder.
ach ja noch ne kleine frage wieviel kg/cm2 sollte die kommpression haben?
thx nochmal
Alt 07.08.2006, 19:23   #6
mark
Messe mal alle Zylinder durch und schreib es dir auf.
Es darf jedoch nur 10% unterschied sein, zwischen den einzelnen Zylindern
Ja, stimmt dafür sind die Kompressionsringe verantwortlich
mark
Geändert von mark (07.08.2006 um 19:26 Uhr)
Alt 09.08.2006, 17:23   #7
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
Problem erledigt? Falls nein, würde mich die Farbe und evt. Geruch des Dampfes/Rauch interessieren.
Spritmonitor.de
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 01:15   #8
MrD
Problem gelöst Kurbelwellengehäuseentlüftung verstopft und Kopfdichtung hin hab beides erlädigt und der Cuore schnurrt wie ein Kätzchen war viel Arbeit aber jetzt freu ich mich wieder.
also danke nochmal bin jetzt wieder motorisiert
Forums-Neuling brauch Hilfe zum winterfest-machen Hutschefidel Die Cuore Serie 7 23.11.2011 12:19
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Brauch bitte Hilfe. Sirion hört sich komisch an Nun Die Sirion Serie 8 14.06.2007 17:21
Wichtig ! brauch hilfe ! g101freak Die Charade Serie 1 04.04.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
