14.04.2017, 19:53 | #1 |
Trommelbremse
Wie bekomme ich den hinten die Trommel von der Bremse weg. Lediglich mit zwei Schrauben in die Gewinde ?
Fröhliche Ostern uwemo |
14.04.2017, 21:39 | #2 |
Möglichst vorher den automatischen Nachsteller entspannen , damit zwischen den Bremsbacken und der Trommel etwas "Luft" ist , Schraubenköpfe der Abdrückschrauben auch leicht fetten , und beim Abziehen , falls der Widerstand merkbar wird , mit einem Gummihammer auf die Trommel schlagen . Feinmotorische Schlosser nehmen aber auch ein Stahlhammer zum " Ping" machen auf der Trommel .
Gruß! |
15.04.2017, 06:57 | #3 | |
Trommelbremse
Und das Handbremsseil lösen. |
04.02.2018, 12:20 | #4 |
Und hier die Bilder der Bremse. Die hufeisenförmigen Sicherungsbleche sind z.B beim Boschbackensatz nicht dabei, also aufbiegen und wiederverwenden. Oder zwei M4 Unterlegscheiben mit dem Seitenschneider schlitzen und auf die Nut schieben und zupressen. Das geht auch. Der Radzylinder ist aus Alu und auch nach 10 Jahren und 130.000km noch fast wie neu.
Themen-Optionen | |
trommelbremse l251 | goodspeed | Die Cuore Serie | 3 | 31.07.2015 01:42 |
TROMMELBREMSE | magnum | Die Materia Serie | 44 | 17.05.2012 18:03 |
Trommelbremse G112 4WD | Axi | Die Charade Serie | 8 | 18.01.2012 11:17 |
Nachstellautomatik Trommelbremse | yoschi | Die Applause Serie | 8 | 07.03.2011 20:21 |
L501 Trommelbremse | L501-SAD | Die Cuore Serie | 5 | 01.03.2010 17:48 |
