Die Materia Serie (M400, M402) |
12.08.2008, 04:04 | #1 |
Klimaanlage, Leistung
irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Leistung der Klimaanlage "recht schwach" ist. Es kommt zwar "kühle" Luft aus den Luftaustritten, aber bei heißem Wetter, wie an den letzten Tagen, wird es doch recht warm im Auto. Bei meinem vorigen Wagen sind mir bei gleichen Temperaturen fast noch die Füße eingefroren, wenn die Lüftung nach unten gestellt war. Wie sind Eure Erfahrungen? Viele Grüße Manfred |
12.08.2008, 06:46 | #2 |
Ja, ist normal. Wobei natürlich auch angemerkt sei dass man alle 2 Jahre ein Klimaservice machen lassen sollte, da wird das Kältemittel abgesaugt, gemessen und nachgefüllt, das passiert aber in keinem Fall automatisch beim Service, das mußt du schon selbst machen. Es ist natürlich so dass wenn zuwenig Kältemittel drinnen ist dass dann die Leistung der Klimaanlage schwächer wird. Prinzipiell sind die Klimaanlagen aber so ausgelegt das sie ein kompromiss zwischen Leistung und Benzinverbrauch sind, denn du wirst im Normalfall kaum einen Unterschied bemerken zwischen mit oder ohne. Als kleiner tipp, wenn es besonders heiß ist, einfach auf umluft stellen, dann wirds nochmal deutlich kühler, hab das selbst erst anfang Juli in Kroatien mit unserem YRV ausprobiert! :) |
12.08.2008, 07:06 | #3 |
hi, mir ist nur aufgefallen, dass bei langsamer und moderater Fahrt auch die Leistung der Klimaanlage abfällt. Geht es dann mal etwas zügiger oder auch einen Berg hoch, ohne Volllast, dann drückt es mächtig kalt nach
aber beim Spritverbrauch ist es schon spürbar ... hey, aber dafür fährt man doch etwas entspannter und hoffentlich auch nicht durch Überhitzung unkonzentriert und kaltverformungsfrei durch die Geschichte .... |
12.08.2008, 08:05 | #4 |
Beim Cuore L251 war es so, das die Autos im Werk schon mit etwas wenig Kältemittel befüllt wurden und so die Leistung der Klima schon als Neuwagen etwas mau war. Einfach mal Klimaservice machen lassen, das bringt meist schon abhilfe.
Manu |
12.08.2008, 08:21 | #5 |
Moin,Moin,
ich kann nur nochmals auf meinen Beitrag verweisen. http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=23949&postcount=16 Greetings Edgar |
12.08.2008, 20:39 | #6 |
hi ja das ist mir auch aufgefallen das die klimaanlage schwächer wird !!
aber mal ne frage ist das bei euch auch so das sie an geht läuft und dann wieder aus !!!!! und später wieder an geht ich meine den kompressor ich kenne zwar die technik das es auch so geht aber ob das bei dem materia auch so ist ???? danke schön mal im vorraus für die antworten
12.08.2008, 21:08 | #7 |
Meine schaltet sich auch im 5-10 Sekunden Takt aus und ein. Keine Ahnung warum das so ist?
Von der Kühlleistung her bin ich mit meiner aber zufrieden. |
12.08.2008, 21:22 | #8 |
Da der Klimakompressor beim Materia entweder 100% oder garnicht läuft, wird er immer wieder kurz ausgeschalten, damit der Verdampfer nicht vereist.
Klimakompressoren, die auch nur Teillast laufen, gibts nur in Oberklasse-Fahrzeugen.
Gruß! Thomas Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
13.08.2008, 03:48 | #9 |
wenn die Klimaanlage schwächer wird, müsste das doch während der Garantiezeit kostenlos behoben werden. Immerhin erfüllt sie doch ihre Aufgabe nicht ordentlich. Viele Grüße Manfred |
21.08.2008, 14:58 | #10 |
Also die Klimaanlage bläst von der Temperatur her meiner Meinung nach genug, was mich total nervt ist das Gebläse und die Luftverteilung auf der Front- und den Seitenscheiben. Ich überlege ernsthaft das zu ändern. Evtl. stärkeres Gebläse und so weiter .. mal sehen.
Habt Ihr das Problem auch mit den beschlagenen Scheiben ? Bei Regen (feuchte Fahrer und Beifahrer ) ist das ganz massiv , so das ich nur mit klima die Schreiben frei bekomme. Erinnert mich an meine Käferzeit |
Themen-Optionen | |
[L251] Klimaanlage Kupplung | Bernd82 | Die Cuore Serie | 8 | 09.09.2010 17:56 |
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe | Fl.o.H | Die Cuore Serie | 16 | 05.07.2010 19:24 |
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin | K3-VET | Allgemein | 15 | 10.09.2008 20:05 |
