Alt 16.01.2012, 22:55   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard 5.1-Boxen an Stereo anschließen?
ich habe auch mal eine Frage, die nicht unbedingt was mit Auto-Sound zu tun hat.
Meine Schwiegermutter hat folgendes Problem (also habe ich das jetzt natürlich ):
Sie möchte in 3 Räume die gleiche Musik haben. (Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer)
Meine Idee war, sie könne sich ein paar 5.1-Boxen kaufen, und 2 davon ins Schlafzimmer stellen, 1 ins Bad und 2 ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer wäre dann auch das Radio, an das die Boxen an den Kopfhörer-Anschluss angeschlossen werden sollen.
Da ich bisher selber nur 2.1-Boxen habe, habe ich eine Weile gebraucht bis ich auf den Gedanken kam, dass das schon allein vom Anschluss her wahrscheinlich gar nicht geht.
Deshalb man die Frage: wie ist denn der Anschluss von 5.1-Boxen. Bzw. wie bekommt man es hin, dass man auf allen 5 Lautsprechern etwas hören kann, wenn man nur einen Stereo-Kopfhörer-Anschluss am Radio hat.
Nur dass keine Missverständnisse aufkommen: ein Surround-Sound ist gar nicht nötig - es muss einfach nur dudeln in allen Räumen.
Bis denne
http://pampersbomber.bplaced.net
aktuell: L7 AT, Fiat Ulysse 2,0 LPG, Citroen Xantia Turbo Activa LPG, Citroen Xsara Break HDI90, Subaru Forester 2,5 XT, Kawasaki ZZR1400
Wer eine Hohlraumkonservierung haben will, kann sich gerne bei mir melden.
Alt 16.01.2012, 23:15   #2
Üblicherweise geht das Signal in den Sub, der dann an die weiteren Boxen verteilt, mit einem Kabel Klinke auf Cinch sollte das machbar sein, ob du die vier Lautsprecher dann in einen oder in mehrere Räume stellst ist eigentlich recht egal.
Was dann allerdings die Qualität angeht (Ton) das kann ich nicht sagen, aber machbar sein sollte das durchaus.
Frage ist dann nur wie du die Kabel verlegst, oder du nimmst ein System mit Funk, die sind natürlich viel teuerer.
Alt 17.01.2012, 00:32   #3
frankenbiker
Also es gibt da schon Möglichkeiten. Aber bestimmt nicht die, ein 5.1 System auseinanderzureissen und eine Box in einem , die 2. ....
Es gibt sogenannte Multiroom Lösungen. Beratung im Fachhandel - sprich im HiFi Laden !
( vorraussichtlich nicht ganz billig )
Eine einfachere Lösung ist die, die ich einmal hatte. Das war ein Heimkinoverstärker mit 7.1 im WoZi. Der hatte noch einen Stereolautsprecherausgang für ein Nebenzimmer.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 08:48   #4
K3-VET
Voraussichtlich nicht ganz billig? Das ist ein Punkt, warum ich die Idee mit der 5.1-Anlage hatte. Wenns Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich einfach in den Fachhandel (nicht MM) gehen, sagen was das Ziel ist und den dann machen lassen.
Aber erkläre doch bitte mal, warum du ein 5.1-System nicht auseinanderreissen würdest. Meine Vorstellung war, dass auf den beiden linken Boxen jeweils das linke Signal ankommt, auf den rechten Boxen jeweils das rechte und auf der Centerbox beide? Aber ist das überhaupt so? Das ganze wohlbemerkt nicht bei einem Surround-Film oder so, sondern an einem Radio.
Weißt du noch, wie die 7.1-Boxen hießen?
Die Boxen werden einfach durch die Wände verlegt. Es kommen neue Decken rein - also eigentlich wird alles komplett renoviert - da werde ich dann ggf. Löcher innerhalb der neuen Decken durch die Wände bohren und die Kabel ganz geschickt dort durchlegen.
Achja: andere Alternativideen, die ich schon hatte: Autoradio in die Küche, Verstärker dran, 6 Auto-Lautsprecher direkt in die Decke. Diese Idee wurde aber unter anderem wegen Stromverbrauch des Verstärkers abgelehnt. (Außerdem möchte nicht jeder ein Autoradio in der Küche haben, und finanziell attraktiv ist es auch nicht)
Bis denne
Alt 17.01.2012, 12:47   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Erstmal solltest du schreiben was das für ein Radio ist.
Dann ist der Kopfhörerausgang nicht für Lautsprecher ausgelegt.
Nun kommt noch das Ohmsche-Gesetz zum tragen. Einfach LS parallel schalten
kann ganz schnell in die hose gehen. 4Ohm+4Ohm (parallel) ergibt 2Ohm.Somit schon
fast Kurzschluß.
Hast du denn schon mal drüber nachgedacht einfach LS in die Decken zu bauen ?
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden doch die Decken abgehängt.
Z.B. günstige Auto-LS ?
Oder sowas hier:
http://www.pollin.de/shop/t/MDA5OTA5...tsprecher.html
Alternativ, aber dafür teuer, wären aktive Funklautsprecher
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkxOTU...976_40976.html
evtl gibs sowas ja auch in der Bucht.
Dann meinte frankenbiker einen HK-Verstärker mit 7.1.
Der den ich zuhause habe, hat 7 getrennte Vertärker eingebaut, von denen ich auch 2 für einen anderen Raum verwenden könnte.
Sogar mit eigener Fernbedienung. http://www.sherwoodusa.com/prod_r963t.html
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (17.01.2012 um 12:56 Uhr)
Alt 17.01.2012, 13:18   #6
Frog1971
Hmmmm.
Oder meinst du ein aktives Boxensystem ?
Sprich im Würfel ist auch der Verstärker verbaut ?
Dann muß man halt schauen was für eingänge und Funktionen der Würfel hat.
Aber für solche Zwecke ungeeignet meiner Meinung nach.
Günstigste und meiner Meinung nach beste Lösung:
3x aktive PC-Lausprecher kaufen. Kosten nicht die Welt, haben eingebaute Verstärker und den Vorteil, das man in jedem Raum die Lautstärke anpassen könnte, ohne zum
Radio zu laufen.
z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NDgwODc...HAMA_I470.html
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 17.01.2012, 14:07   #7
K3-VET
natürlich meinte ich ein aktives System. Ich ging davon aus, dass 5.1-Boxen oä grundsätzlich aktiv sind und habe deshalb mit keiner Silbe daran gedacht, das zu erwähnen. Und deswegen auch die Sache mit dem Kopfhörerausgang.
Danke Piet, deine letzte Idee war mir wohl zu einfach - irgendwie bin ich auf das naheliegenste wohl nicht gekommen. Ganz nebenbei haben 3 normale Aktiv-Systeme den Vorteil, dass ich einfach in jedem Raum einen Schalter zB oberhalb des Lichtschalters setzen kann und damit die Steckdose, in der die Boxen eingestöpselt sind, direkt ein- und ausschalten kann, wenn man den Raum betritt/verlässt.
PS: Die Renovierung ist recht umfassend: neue Decken, neue Fußböden, evtl. neuer Putz an die Wände (je nach Welligkeit der alten Wände), dazu neues Wasser- und Abwassersystem und neue Stromleitungen, neue Fenster und Türen.
Bis denne
Alt 17.01.2012, 22:06   #8
frankenbiker
Was das 5.1 betrifft: mit Musik könnte das u.U. funktionieren.
Nur um mal das Prinzip Multiroom mal zu verdeutlichen
http://www.mediacraft.de/multi-room-audio.php
Da gibt es Lösungen von - bis , ich habe mir das mal in einem Musterhaus angesehen. Von ... war gar nicht mal so teuer, nach oben sind natürlich nicht so schnell Grenzen gesetzt.
Bedienbar in ist das Ganze in jedem Raum. ( was ja Sinn machen würde )
Mich würde es jedenfalls sehr schnell nerven, wenn ich zur Bedienung ( Quellen umschalten o. Lautstärke änder etc. ) jedes Mal von Raum zu Raum gehen müsste.
Und wenn sowieso renoviert wird, bietet sich das ja geradezu an. Boxen waren da auch in den Decken / Wänden montiert.
( und nehmen so weder Platz weg und passen sich optisch gut an )
Alt 22.01.2012, 00:16   #9
frankenbiker
Mir ist da eben noch etwas spinnetes eingefallen.
Mit diesem Kabel müsstest Du erst einmal vom Radio auf einen Verstärker kommen:
Cinch/Klinke Kabel ( z. B. Amazon das so eingeben )
Einen Stereoverstärker nehmen. Die haben meist Ausgänge für 2 LS Paare.
Dann gibt es Umschalter, wo man vom Verstärker her kommt und auf mehrere LS Paare umschalten kann.
Lautsprecher Umschaltbox für bis zu 8 Lautsprecher ( z. B. Amazon das so eingeben )
Und jetzt das Spinnete: diese Box selber bauen und in jedem Raum einen Taster installieren, der dann auf den jeweiligen Raum schaltet.
Neue Boxen für Daihatsu Sirion 1.0i Freiflug Lautsprecher 10 11.12.2009 20:45
Boxen des / für Cuore L251 nixgegendenise Die Cuore Serie 6 22.06.2009 20:43
Welche Boxen? xeleven Die YRV Serie 7 16.11.2006 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
