4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
04.05.2023, 10:22 | #1 |
Feroza - Elektrik Hecktüre
Meine Bekannte fährt einen Feroza von 1993. Es gibt Probleme mit der Elektrik in der Hecktüre. Zum Beispiel läuft bei der Türentriegelung der Heckscheibenwischer an. Ich habe die Kabel in der Türe schon geprüft und vermute den Fehler irgendwo auf dem Weg vom Schalter zur Türe. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte? Wo verläuft der Kabelbaum in der Karosserie? Oder kann mir jemand eine Stromlaufplan zusenden? Danke schon einmal vorab und Gruß Achim Hillen |
04.05.2023, 18:01 | #2 |
Massekontakt/-kontakte o.k. ? Gruß !
05.05.2023, 19:32 | #3 |
Guten Abend,
Ich habe hinter dem rechten Rücklicht die Steckverbindung getrennt und bei Betätigung der Türentriegelung von innen, 12v an einem der 3 Kabel zum Heckscheibenwischer gemessen. Ich werde demnächst die Kabel auf Durchfluss messen. Vielleicht hilft das weiter. Habe übers Wochenende keinen Zugriff auf das Auto. Gruß Achim |
05.05.2023, 20:21 | #4 |
Ich hab nur nen Sirion, aber soweit ich weiß hat auch der Feroza das Schloß in der Hecktür und an der Karosserie ist nur der Bügel. Damit ist der Teil, welcher die Hecktür verriegelt, in der Tür.
In der Hecktür des Feroza aus 1993 sollte nur Strom gebraucht werden für: - Kennzeichenleuchte - Heckwischer - Türverriegelung Damit muss eigentlich nur drei mal Strom in die Türe kommen. Wenn Du nur diesen einen "Kabelbaum" hast, der in die Hecktüre geht, dann passt das ja doch. Eine dritte Bremsleuchte hat der Feroza m.E. in 1993 nicht in der Hecktüre, wenn er sie denn überhaupt hatte. Von daher ist es plausibel, wenn beim betätigen der Zentralverriegelung Strom an einem der drei Kabel, welche in die Hecktür gehen, anliegt. Ich würde auch auf ein Masseproblem tippen fr |
Ähnliche Themen | ||||
Elektrik | Einbecker | Die Charade Serie | 1 | 16.06.2009 09:09 |
Fragen zum YRV Elektrik | slaib | Die YRV Serie | 3 | 21.08.2008 16:40 |
elektrik | peter gee | Daihatsu Allgemein | 0 | 17.05.2006 12:20 |
Problem mit Elektrik ? | Richard_Nbg | Die Sirion Serie | 2 | 11.01.2006 18:45 |
Elektrik | Nun | Die Sirion Serie | 22 | 05.01.2006 15:21 |
