Leerlaufregler erneuert - Anlernen ?
Liebe Fangemeinnde,
nachdem der Leerlaufregler am el. Vergaser erneuert wurde, läuft der Cuore bei unter Null Grad zunächst normal, d.h. Drehzahl wird schön geregelt, wie früher. Dann aber fängt es an: Drehzahl läuft hoch, bis auf ca. 2.000 Touren, fällt wieder ab, steigt wieder hoch ... das macht er eine ganze Weile, bis der Motor warmgefahren ist. Hatte nun gelesen: Batterie 15min. abklemmen, danach Zündung 1min. an. Danach erst Starten und warmlaufen lassen. Hat bei uns aber nichts gebracht. Eine Idee ? -Lupus :wall: |
Mal prüfen, ob der irgendwo noch Falschluft zieht.
Jens |
Hallo Jens,
Falschluft bekommt er nicht. Heute verhält er sich wieder anders, d.h. hält eine erhöhte Drehzahl, aber sägt nicht ... Werde abwarten und wieder berichten. -Lupus |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr. |
