Keilriemen quietscht morgens bei kaltem Wetter
Liebe Gemeinde,
ich habe an meinem Sirion 1.3 den Keilriemen samt Spannrolle vor kurzem zusammen mit der Lima getauscht. Ich habe die Einstellschraube markiert und konnte den Riemen daher wie zuvor spannen. Jeden Morgen wenn ich zur Arbeit gurke quietscht der Riemen Leise und nur mit Tür auf hörbar vor sich hin. Sobald der Motor etwas warm ist nach 1-2 Min hört es sofort dann komplett auf. Ich habe Gelsen das sowas normal ist da der Riemen noch etwas steif ist, aber es sind mittlerweile etwas über 1000km gefahren und es ist immer noch so. Meine Frage ist sollte ich die Riemenspannung weiter anpassen oder passt das so ? Mfg. |
Das wird sich zwar einlaufen, Grund wird sein, das der riemen leicht aus der Flucht läuft. erwärmt er sich, dann wird er weicher und es hört auf. Macht mein C8 Riemen auch, seit ich die verschlissene Spannrolle letztens mal angefasst habe.
Zwitschert leise. Der andere Grund ist die hohe Kraft, die anfangs über den Riemen übertragen wird, bis die Lima die Batterie auf die 14,2V gezogen und nachgeladen hat. Und zum Dritten, die Flanken des Riemens sind noch nicht angepaßt an die eingelaufenen Riemenscheiben. Soweit meine Erfahrungen damit. Jens |
Danke für die Antwort, ich hatte mit ähnlichem gerechnet und kann es so belassen.
Rippenriemen
versuch doch bitte erstmal Keilriemen Spray. Das wirkt Wunder. Gruß Holger |
Stimmt, nur nicht dauerhaft. Soweit meine Erfahrungen damit.
Jens |
Keilriemenspray
Bei dem Cuore L 251 meiner Frau hat es bei einmaligem Gebrauch wunder gewirkt. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr. |
