Alt 10.03.2004, 17:44   #1
christian
Benutzerbild von christian
Standard 2 endstufen per chinch verbinden
hiho
ich hab da ein problem
ich bin im besitz von 2 endstufen und und logischerweiße muß ich mit dem chinchkabel per y stecker an die 2 endstufen ran.
Nun mein problem:"die y stecker sind gerade mal 20 cm lang". soll heißen ich habe genau 10 cm nach links und nach rechts wo meine 2 endstufen sitzen. somit ist dann eine einstellung an den endstufen bei angeschlossenen chinchkabel kaum noch möglich.
wie habt ihr das gemacht?
ich hab mir schon überlegt einfach ne verlängerung zu kaufen.
erzählt mal bitte wie ihr das so gemacht habt.
danke
gruß christian
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 20:14   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich habe das bei mir mit ner Verlängerung gemacht !
Man kann sich die Kabel auch selber machen ! Conrad bietet Chinchstecker und Kabel an ! Nur sollte man dann vom Löten und Abschirmen wirklich was verstehen !
Gruss Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 10.03.2004, 20:28   #3
christian
daran soll nicht hängen
Alt 10.03.2004, 20:28   #4
christian
daran solls nicht hängen
odre ich kauf mir noch mal 2 x 2,5 m verlängerungen
is zwar quatsch aber somit hab ich am wenigsten arbeit.
Alt 27.04.2005, 14:14   #5
fun
Du weißt wenn du zwei Endstufen verbindest das das unter die Kategorie Mastern fällt und das die Enstufen das auch verpacken sollten, ansonsten passiert dir dasgleiche als wenn du ne 2Ohm stabile endstufe auf 0,3Ohm runterbrückst, sie fängt an zu kochen.
Alt 27.04.2005, 14:43   #6
@ Fun
christian will mit einem Cinchkabel 2 Amp´s ansteuern du sprichst von 2 Amp´s die einen Woofer befeuern, sehe ich das richtig ???
Alt 28.04.2005, 00:09   #7
fun
quasi habe ich das fast falsch verstanden oder sehe ich das richtig??????????????????
Jaja wer lesen kann ist klar im Vorteil, also ignoriert einfach was ich gerade geschrieben habe wenn das von mir falsch verstanden war.............
Alt 12.06.2005, 17:00   #8
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
mxm bietet bspw. recht günstig brauchbare y-adapter an, sind knapp 40cm lang...
falls du welche brauchst, einfach melden!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
