Alt 12.06.2005, 00:04   #1
Standard Wo finde ich die Motortype beim G10
Ich suche einen Hinweis wo ich die Motortype beim G10 Charade finden könnte.
Bin nämlich gerade auf der suche nach teilen bei www.husch-autoteile.de und da ist es trotz des Baujahres und Modelles NICHT eindeutig.
Einziger Unterschied ist der dass dort der Motor mit 38KW angegeben ist, in meinen Papieren steht aber 37KW....
Da der Motor ja sehr ölig ist habe ich (noch) nichts gefunden.
Alt 12.06.2005, 00:23   #2
sollte ein CB 20 sein:
FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG
Fahrzeugtyp : Charade 1,0
Baujahr : 1979-83
Motor Code: CB-20
Zylinderzahl Typ: 3/OHC
Hubraum effektiv (Steuer) ccm: 993 (986)
Verdichtung :1: 9,0
Motorleistung kW (DIN PS) 1/min: 37 (50) 5500
Bleifrei-Tauglichkeit : Ja
Mindestoktanzahl ROZ: 91
Zündung Bauart: CB
Zündung Typ: SZ
Kraftstoffsystem Bauart: Carb-2V
Vergaser/Einspritzung Hersteller: Aisan
Vergaser/Einspritzung Typ: C28 FU
ZÜNDSYSTEM
Zündspule Hersteller: Denso
Zündspule, Mindestspannung V: 4,0 +
Vorwiderstand Ohm: 1,0±0,2
Primärwiderstand Ohm: 1,0±0,1
Sekundärwiderstand Ohm: 17500
Zündverteiler (Steuergerät) Hersteller: Denso
Unterbrecherabstand mm: 0,45
Schließwinkel °(%): 59-65 (49-54)
Zündfolge : 1-2-3
Zündzeitpunkt o ohne + mit Unterdruck: o
Grundeinstellung - vor OT °KW/1/min: 10/900
Zündverstellung °KW/1/min: Ohne Unterdruck
Zündverstellung °KW/1/min: 0/900
Zündverstellung °KW/1/min: 7/2000
Unterdruckverstellung + früh o spät: +
Bereich °KW: 12
Beginn mbar: 133
Ende mbar: 532
ZÜNDEINSTELLUNG und ABGASTEST
Leerlaufdrehzahl 1/min: 900±50
Motoröltemperatur bei CO-Test °C: 60
CO-Gehalt bei Leerlauf - Auspuffrohr Vol.%: 1,0-3,0
HC-Richtwert bei Leerlauf ppm: 400
HC-Richtwert bei Leerlauf (alternativ) ppm: -1980=500
CO2-Richtwert bei Leerlauf Vol.%: 13-16
O2-Richtwert bei Leerlauf Vol.%: 0,5-2,0
ZÜNDKERZEN
Zündkerzen Erstausrüstung: NGK
Zündkerzen Typ: BPR5EY
Elektrodenabstand mm: 0,75 Elektrodenabstand mm: 0,75 :
Zündkerzen Hersteller: Autolite :Zündkerzen Typ: 64
Elektrodenabstand mm: 0,8
Zündkerzen Hersteller: Bosch
Zündkerzen Typ: WR8DC
Zündkerzen Hersteller: Champion
Zündkerzen Typ: RN11YCC
Zündkerzen Hersteller: NGK
Zündkerzen Hersteller: Beru
Zündkerzen Typ: 14R-8DU
SERVICEEINSTELLUNGEN
Ventilspiel - Einlaß mm: 0,20 warm
Ventilspiel - Auslaß mm: 0,20 warm
Verdichtungsdruck bar: 12,5
Kühlerverschluß bar: 0,75-1,05
Thermostat öffnet bei °C: 82
Keilriemengröße - a) Generator mm: 9,5x950
SCHMIERSTOFFE und FÜLLMENGEN
Motoröl SAE(API): 10W/40 (SF)
Motor mit Filter Liter: 2,9
Schaltgetriebeöl SAE: 80W
Schaltgetriebe - 4/5 Gang Liter: 2,1
Kühlsystem Liter: 4,0
ANZUGSDREHMOMENTE
Montagehinweise :
Zylinderkopf 1. Stufe: 50-60 Nm
Hauptlager : 32-33 Nm
Hauptlager 2. Stufe: 64-66 Nm
Pleuellager : 10-14 Nm
Pleuellager 2. Stufe: 21-29 Nm
Schwungrad/Mitnehmerscheibe : 40-50 Nm
Keilriemenscheibe : 55 Nm
Zündkerzen : 18-24 Nm
Radnabe - vorn : 200 Nm
Radnabe - hinten : 80 Nm
Radmuttern/-schrauben : 90-120 Nm
BATTERIE, STARTER und GENERATOR
Batterie V/RK (Ah): 12/60 (45)
Starter Hersteller: Denso
Starter Typ: 12V-0,8kW
Maximaler Anlaufstrom A: 149-182
Generator/-regler Hersteller: Nippon Denso
Leistung bei Motordrehzahl A/V/min: 10/14/2000
Regelspannung V: 13,8-14,8
Alt 12.06.2005, 00:49   #3
Hey wow, SUPER, DANKE Georg! :)
G10 trifft G10, die zweite.. roman1111 Private und Sonstige (offizielle) Treffen 2 23.07.2012 13:14
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 09:58
G10 Charade's aus aller Welt Rainer Die Charade Serie 21 21.07.2009 11:05
Searching for Dutch G10 owner Rainer Daihatsu International 1 21.02.2009 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
