![]() Registriert seit: 18.10.2014
beim letzten Wechsel des Auspuffs ist mir der Unterbodenschutz entgegengebröselt. Er hat sich quasie einfach durch Blickkontakt in Staub aufgelöst. Ich wusste nicht, dass man dem Piaggio Porter nicht ungeschadet unter die Karosserie schauen darf. ![]() Nichtsdestotrotz - ein neuer Unterboden muß her. Weiß jemand WEN, der noch einen auf Lager hat. Oder weiß jemand Rand bei WEM man da fragen kann? Ebay und die Kleinanzeigen helfen nicht weiter und Google ist auch nicht die größte Hilfe. Und noch eine Frage ,.. kennt jemand noch JEMANDEN der eine Rücksitzbank hat?? DANKE Geändert von NDS (23.07.2015 um 09:49 Uhr) |
Hände weg von UBS!
Trocknet aus, wird dann rissig, bröselt, in die Risse zieht Wasser (Kapillareffekt) und das fördert dann den Rost! Rost wird zuverlässig mit Fett gestoppt. FluidFilm macht auch die Reste deines UBS wieder geschmeidig und verdrängt das Wasser. Must es also nicht entfernen. Das ist nämlich sehr mühsam, wenn man nicht strahlen kann. Hab ich einmal beim Barkas gemacht und werde ich nie wieder machen! Rostschutz siehe Link in Signatur
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (23.07.2015 um 12:03 Uhr) |
Hey Dino - Danke ...
... für die Wahrnung. Ganz ehrlich, ich hätte sonst einen 0815 UBS geholt. Aber ich meinte wirklich den Unterboden ... ... Beim Kauf war der Unterboden mit einer öligen Substanz eingeschmiert - war schon fast wie Wachs. Allerdings ist dieser Unterboden jetzt nicht mehr vorhanden. Zwischen der Karosserie und dem Auspuff hing ein Schutz - dieser Schutz ist wegen starkem Rost zerbröselt. Weiss jemand, wo ich diese Schutzplatte wieder herbekomme? Ok ok ... man merkt, dass ich nicht sehr viel Ahnung von Autos habe - aber ich gebe mir alle Mühe! |
Der Unterboden ist die Unterseite des Autos.
![]() Bei meinem alten Bus ist im Bereich des Auspuff ein großes Schutzblech auf den Unterboden geschraubt. Ich denke das ist als Schall- und Hitzeschutz gedacht. So was wirst du wohl nur für teuer Geld neu bekommen (wenn überhaupt). Alternativ vom Schrottplatz, wenn du dort denn einen Hijet mit intaktem Schutzblech findest. Ansonsten kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es gravierende Nachteile hat, in Zukunft einfach ohne das Schutzblech zu fahren.
Platte Frage eines technisch Unversierten:
Kann man sich nicht einfach eine "Blechplatte" zurechtschneiden ? |
Das ist ja nicht einfach ein Stück flatteriges einfaches Blech sondern mit Sicken zur Versteifung wie der Boden der Ladefläche.
Ein besseres Bild hab ich grad nicht. Das soll den Wagen ja leiser machen und nicht mit zusätzlichen Eigenschwingungen versorgen.
OK, da bin ich von einem anderen "Hitzeschutz" ausgegangen
| Stichworte |
| ersatzteile, piaggio, porter, unterboden |
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 21:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 14:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 18:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 11:55 |
| Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 09:57 |
