Die Move Serie (L601, L901)
Alt 02.01.2007, 13:32   #1
mover
Benutzerbild von mover
Standard Bei feutigkeit quitscht der Keilriemen...
Mein Keilriemen quitscht wenn es draußen feucht ist.
Nun möchte ich den gewechselt haben und da stellt sich die frage, ob ich das selber machen kann oder ob ich dass durch eine Fachwerkstatt machen lassen muss...
G
Gruß Sven
~Bis zum Mond und zurück, dann über die nächste Kreuzung~
http://prowler.svedaben.hat-gar-keine-homepage.de
mover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 14:14   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Das kannste selber machen, der Keilriemen wird über die Lima gespannt, der Riemen liegt so ca bei 6-8 €.
Jan
Alt 03.01.2007, 09:21   #3
mover
Und ich bracuhe den Riemen nur über die Lima stülpen und dann ist gut? Muss da noch was eingestellt werden???
Gruß Sven
Alt 03.01.2007, 09:25   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
naja eingestellt werden muss da dierekt nichts nur wenn du einen neuen aufziehst auchte drauf das er gut gespannt ist nicht zu fest ,aber auch nicht zu locker. mir hat es mein mechaniker so gesagt wenn du ihn spannst muss er eine virtel umdrehenung nach rechts und links gehen also mit den zähnen des keilriemen meine ich .
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 11:52   #5
Charade 1,3
jap stimmt, am besten du merkst dir die spannung des alten riemens so ungefähr.
wenn dein riemen net all zu alt is ( wird eigentlich mim zahnriemen immer zusammen erneuert) hilf silikon spray ware wunder.
gibts im gut sortierten baumarkt, einfach bei laufendem motor auf den keiler sprühen bis des gequitsche weg is
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 17:45   #6
Sterntaler
Naja in anbetracht dessen was ein neuer Keilriemen kostet würde ich eher auf das Silkonspray verzichten .
Jan
Hilfe, meine Klimaanlage quitscht! tomcat Die Cuore Serie 1 20.09.2012 10:08
Keilriemen quitscht und Axialspiel Servopumpe. Angelo Die Applause Serie 4 27.02.2010 15:08
L201 - Keilriemen quietscht hausneros Die Cuore Serie 27 26.03.2008 03:10
Keilriemen Quitscht meyers Die Sirion Serie 3 12.02.2006 15:11
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
