Alt 09.04.2007, 12:52   #1
MLPS
Standard Motortuning?
Hallo erstmal und schön das es dieses Forum gibt. Bin nach vielen Jahren rückfällig geworden und hab mir einen 201 gekauft. Leider musste ich festtellen das der im vergleich zu meinen früheren L80 recht lahm ist...
Da ich nun ein leidenschaflicher Motorschrauber bin (gugscht du auch mlps.de) möchte ich gern wissen wer dem Motörchen schon mal mehr leben eingehaucht hatt?
Wie sind hier die Möglichkeiten?? Nockenwelle??? Past ein Turbo z.b. vom Charad? oder hat jemand schon mal ein Kompressor draufgebaut??
und klar die Folgefragen... wieviel Drehmoment verträgt die Kurbelwelle Das Getriebe und die Kupplung?? (Wo bekommt man eine orginal Leistungskurve?
Soweit erstmal Fragen über Fragen...
Gruss Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 13:54   #2
Also mit Turbo schenk dir mal besser....
Ansonsten:
Schmeiß den Gkat mit Vergaser raus und setze den Vergaser und Krümmer des frühen L80 ein. Dann haste wieder die alte Leistung (44 statt 41Ps).
Und Motortuning:
Kopf runter, planen lassen, Nockenwelle bearbeiten lassen und ein und Auslass.
Teuer aber geht.
Alt 09.04.2007, 15:13   #3
MLPS
plannen ist kein Thema... nur welche Vedichtung??
und gibts genaue Daten???
Alt 09.04.2007, 15:16   #4
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Also mit dem Turbo, das könnte man versuchen in Heimarbeit zu amchen, da würde ich aber einen kleineren nehmen vom fiat uno oder so, Problem:Zylinderkopfdichtungen die das aushalten(also auch länger als 1000km) gibt es nur in Asien auf dem Markt! Traurig aber wahr! Dort gibt es auch neue Zylinderköpfe, neue Kurbelwelle, Renn-Kupplung; scharfe Nockenwellen, und Tubrokit mit Intercooler!!!!
Aber davon dürfen wir hier in Deutschland nur träumen!
Was geht, hat Q_BIg schon gesagt, aber naja wer bezahlt da schon 1500 oder mehr für?
Falls du viel Talent hast, könntest du ja nen neuen Motor, Getriebe und Achsen einbauen?? wie wär das?
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 15:29   #5
MLPS
he, wo in Japan?? gibts na ne site???
warum nicht 1500 Euro.... wenn nur allein die kupplung längerhält...
aber noch mal wo gibts die technischen DATEN???
oder auch Diagramme???
Alt 09.04.2007, 15:32   #6
Mindestmaß fürs Planen steht im WHB müsste ich mal nachschauen.
Ansonsten wie gesagt Vergaser und Krümmer des L80. Bringt 3Ps.
Anlaufstellen oder Seiten für Japan kenne ich nicht, wobei der ED10 meines Wissens in Japan so nicht gebaut wurde und nur eine Europaausführung ist.
Dafür gibt es das Fahrzeug in Japan mit Turbo, etc, aber ist halt nen anderer Motor.
Was gehen würde ist einen Gtti Motor ausm Charade Gtti einzubauen. Dazu müsste Schaltgestänge umgeschweißt werden und die Motorhaube bearbeitet, damit sie zu geht. Aber von den Halterrungen sollte er passen.
Wäre dann ein 3Zylinderturbo mit 101Ps. Ladedruckerhöt so 140Ps...
Benutze zum Thema Gtti mal die Suche!
Alt 12.04.2007, 00:59   #7
MLPS
Hab mal mit Daihasu Deuschland Telefoniert... (sehr nett)
und dort mit dem Einkauf. Selbst die bekommen keine Teile aus Japan wenn diese nicht Serienmässig verbaut wurden... also nixe...
Teste grad noch eine weitere Quelle... mal sehn was da rauskommt..
Alt 12.04.2007, 01:50   #8
MLPS: Warte doch etwas ab was die Erfahrungen von Schimboone sein werden. Der baut sich gerade einen mild-getunten L201 auf.
Ich denke dann wirst du auch mehr Infos bekommen.
Geändert von MrHijet (12.04.2007 um 07:53 Uhr)
Alt 12.04.2007, 07:45   #9
MLPS
Ok wer ist nun "Schimboone "???? Also mit den Namen blick ich hier noch nicht so durch.....
Alt 12.04.2007, 07:52   #10
Er hat Dir doch in einen deiner anderen Threads (Überrollbügel) schon geantwortet.
Motortuning Mops Die Materia Serie 6 13.03.2010 16:22
Motortuning beim L201 Rangyboy07 Die Cuore Serie 1 04.05.2008 12:12
Motortuning am 1300cc (Linkslenker) Copen jjwille Die Copen Serie 51 10.08.2007 01:04
Motortuning am 660cc (Rechtslenker) Copen MrHijet Die Copen Serie 38 03.01.2007 17:00
GTti Motortuning Leistung??? blueturbo Die Charade Serie 3 19.06.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
