Alt 27.05.2007, 13:12   #1
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Standard Gurtgepiepse
Ich habe die Anleitung aus dem Sirion-Forum heute bei meinem Materia ausprobiert und kann jetzt endlich ohne Störgeräusche umparken etc...
Zitat von reddevil55 Beitrag anzeigen
->Achtung! Den Gurtwarnen abzuschalten ist in keinster Weise empfohlen und birgt für euch ein erhötes Sicherheitsrisiko falls der Gurt doch mal vergessen werden sollte!! Also das Piepen ist nicht zum Spass da! mfg Dj-Psyko <--
Hi @all,
ich habe heute Abend erfolgreich das nervige Gurtgepiepse abgestellt
HALT - ganz locker, ich fahre auf Straßen immer mit Gurt - brauche aber dazu den nervigen Hinweis nicht ;-). Mir geht es um Situationen, wie z. B. das Umparken des Fahrzeugs in unserer Tiefgarage.
Da die Sirion-Elektronik scheinbar aus dem Hause Toyota komplett übernommen worden ist, habe ich einfach mal die gleichen Schritte wie bei meinem Avensis ausprobiert:
- Zündung anschalten
- Den Kilometerknopf auf ODO Kilometer stellen
- Zündung ausschalten
- Zündung einschalten, anschließend den Kilometerknopf drücken und festhalten (ca. 30 Sekunden, evtl. geht es auch kürzer. Wichtig: Nicht Tageskilometerzähler, sondern Gesamtkilometer!)
- Knopf weiter festhalten und Gurt ins Gurtschloss einstecken
- Im Display erscheint die Anzeige: b-on oder b-off
- Jetzt mit dem Knopf das Gewünschte einstellen (zum Ausschalten b-off)
- Den Motor starten
- Die Anzeige geht auf Kilometer zurück
(Die Anleitung ist aus dem Avensis-Forum www.toyota-avensis.de.vu zu undokumentierten Funktionen übernommen und die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko und es wird keinerlei Haftung übernommen!)
Viele Grüße
reddevil55
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 13:21   #2
321
Benutzerbild von 321
Super!
Danke fürs Hier-Posten.
Wollte schon den :) drum bitten. Aber wenn man es selbst machen kann, dann umso besser.
Alt 28.05.2007, 12:51   #3
tinbed
Benutzerbild von tinbed
Vielen Dank für die Info, habs auch gleich umgesetzt....
tinbed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 23:14   #4
Materiafan
Hi,
danke für die tolle Anleitung, werden es morgen gleich ausprobieren.
LG Michaela
MATERIA 1,5 Automatik
Materiafan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 08:49   #5
Gollom
Danke werde es auchmal machen.
Hatte es ganz einfach gemacht hatte von der arbeit ( BMW ) eine alte schnalle vom gurt abgeschnitten und reingesteckt.
Aber das ist natürlich geil wenn es auszuschalten ist.
Gollom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 12:14   #6
mischo
Hallo Ingo,
vielen Dank für die genaue Anleitung,konnte das nervige Gepiepe so problemlos abstellen.
Nochmals Danke
Michael
mischo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2007, 13:15   #7
TottiD
Danke Ingo,
das war das einzige, was mich anfangs echt genervt hat. Sicher fahr ich angeschnallt, aber aus der Garage vors Haus um was einzuladen.... Da nervt das gepipse schon.
Auch bei mir hats geklappt.
TottiD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 00:22   #8
MrWulff
Benutzerbild von MrWulff
Zitat von TottiD Beitrag anzeigen
Danke Ingo,
Geht im Übrigen auch beim 1.3er
(Dachte erst geht nicht, weil andere Tacho und Displayeinheit)
(Frag micht nicht, wie ich da drauf gekommen bin...
MrWulff ist offline   Mit Zitat antworten
Sicherheitsgurt ließ sich nicht mehr abrollen! Bandit Die Materia Serie 8 26.04.2008 11:36
Gurt Piepsen ausschalten Abes Die Cuore Serie 12 18.09.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
