Alt 12.11.2007, 20:31   #1
Swiss
Benutzerbild von Swiss
Standard Welche Felgen/Winterpneus passen?
Jo
hier mal ein Link, würden die gehen?
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=520981066
z.B.? Auf was muss ich bei den Felgen achten?
Reifen-Tests kann ich zwar selber im Inet schauen. Wenn wer was grad empfehlen kann, darf er das gerne machen! Habe mich auch schon im Thread des Cuore-Forums umgeschaut, wegen Marken.
Herzlichen Dank und viele Grüsse
Swiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 20:47   #2
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Die Standardreifengröße ist beim Sirion M3xx 175/65 R14. Die Reifen, die du gefunden hast haben um 6 % weniger Abrollumfang, ohne den Tacho anzupassen würde das nicht gehen.
Außerdem hat der Sirion einen anderen Lochkreis als die Felgen in deinem Link und einen anderen Mittenlochdurchmesser. Und die Einpresstiefe passt bestimmt auch nicht.
In einem Gutachten bei Reifen.com stehen folgende Werte für den Sirion:
4/100/54,1 (im Link steht folgendes: 4/108/65)
Es gibt also eine Menge Sachen, auf die du achten musst.
Mfg Flo
Alt 12.11.2007, 20:53   #3
Swiss
Ok, dann muss man also nicht nur auf die Dimension achten, sondern eben auch noch auf
Lochkreis, Mittenlochdurchmess under Einpresstiefe... :)
Super herzlichen Dank!
EDIT:
habe das noch was gefunden.
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=521300914
Kein schlechtes angebot für 200 Euro Räder mit Bereifung??
Nur kenne ich Falkan Reifen nicht...
Ich werde mich mal umschauen
Geändert von Swiss (12.11.2007 um 21:00 Uhr)
Welche GÜNSTIGEN Reifen passen auf 4x13? Kapstadt Die Move Serie 7 02.07.2008 15:42
Wo passen die Reifen noch? phinemuc Die Charade Serie 13 10.01.2008 07:06
Passen G100-Antirbeswellen? Meehster Die Charade Serie 5 27.11.2007 00:12
Passen die 12" vom L501 zum L701? abi307 Die Cuore Serie 15 14.09.2006 15:01
Welche Felgen passen??????? hotwheel Die Charade Serie 18 10.04.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
