Alt 17.11.2007, 23:32   #1
hausneros
Benutzerbild von hausneros
Standard Cuore springt bei Kälte extrem schlecht an
mein Cuore springt die letzten Tage extrem schlecht an. Man muss ganz lange orgeln lassen, bis er anspringt. Die Batterie ist neu und hat Power.
Woran könnte es liegen?
Viele Grüße
hausneros
Mein Verbrauch: Spritmonitor.defeinstes Normalbenzin
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 23:59   #2
Hast du VOR dem ersten Startversuch 1-2 mal das Gaspedal GANZ durchgetreten bis unten? Der L201 hat nämlich einen elektronischen Vergaser und der Choke springt erst mit dem gasgeben an bzw. schließt erst mit dem vollgas-geben (VOR dem 1. starten) die chockerklappe.
Versuch das mal!
LG
Alt 18.11.2007, 13:56   #3
hausneros
Hi Rainer,
danke für die Antwort, wird morgen gleich ausprobiert
Viele Grüße
hausneros
Alt 19.11.2007, 20:20   #4
hausneros
Update:
Das Durchtreten hat leider keine Änderung ergeben, aber seit heute mittag scheppert es aus dem Motorraum. Besonders schlim beim Rückwärtsfahren aber auch im Stand, klingt irgendwie wie ein Trecker.....hiiilfeee
Grüße
hausneros
Alt 19.11.2007, 21:51   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallöchen
Hmmmmmmmmmmm, besonders beim Rückwärtsfahren, wie Du schreibst, gefällt mir nicht. Wie tönt denn die Karre im Leerlauf ?? Evtl. macht nur das Drucklager lärm, was sie gerne machen und auch, bis zu einem gewissen Grad, normal ist. Ansonsten haste was mit dem Getriebe. Schau unbedingt mal den Getriebeoelstand nach. Dazu musst Du das Auto auf ebener Fläche abstellen und den Propfen hiterm Kühler (24er Schlüssel ) entfernen. Das Oel sollte Dir knapp entgegenlaufen. Wenn nicht, unbedingt mit SAE 80 W oder 75W/90 API GL4 nachfüllen.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 19.11.2007, 22:04   #6
hausneros
noch mal draussen gewesen (brrr...war das kalt). Im kalten Zustand scheppert gar nichts, wenn er wärmer wird, fängts an zu scheppern (ganz schlimm im Leerlauf), man fühlt es direkt unter der Handbremse vibrieren und schlagen. Sobald mann etwas Gas gibt, ist es fast weg.....Meine Vermutung: Auspuff/Kat pulverisiert sich und spielt vorher noch etwas Flipper !!!
Grüße
hausneros
K3VET im Cuore, es gibt ihn! Racemove Die Cuore Serie 25 22.11.2017 00:29
DAIHATSU CUORE ist Vize-Wertmeister 2005 Rainer Daihatsu Deutschland 6 11.02.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
