![]() Registriert seit: 21.11.2007
mein geliebter GX100 geht bei der Anfahrt auf eine Ampel aus, wenn die Drehzahl nach dem Entkuppeln runtergeht. Im Leerlauf läuft er dann, wenn er nicht ausgeht, etwas unrund. Eher im warmen Zustand als kalt. Ausgetauscht wurden der Kühler, Zündstecker, Zündkabel, Zündspule (in eine gebrauchte). Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte. Ansonsten läuft der Motor nämlich rund beim Fahren. Danke, Marc. |
Ich denke, da wird was mit der Kaltlauf, und oder Leerlaufregelung sein. Wart mal bitte ab, was JapanTurbo dazu meinen wird. Er ist der Kaiserliche Gott in Sachen G100 !! LG Mike
Gibt das beim G100 nicht auch sonne dämpfungsdose damit die Drosselklappe nicht zuschnell zuschlägt und eben dieser Effekt auftritt???
Manu |
![]() Registriert seit: 17.11.2006
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Hey! Ich hatte bei meinem Mazda MX-3 16V das selbe Problem... Ich denke mal das es etwas mit der Leerlaufregelung zu tun ... denn dort war auch mein Problem.. Aber wie mike.hodel schon sagte: Warte was Japan-Turbo sagt!!
#5 | |
da werd ich a gleich ganz rot..... @ mam welchen Charade hast du den genau? GX sagt mir nichts .. is es ein CX ? wenn nicht bitte hubraum und LEistung ! georg
#6 | |
GX war ein Tippfehler, tschuldigung, es ist ein G100 mit Hubraum 993cm3 KW 40 Benziner Hinten steht TS drauf Danke im Voraus |
| Welche Bremsscheiben und Beläge G100? | Guignol | Die Charade Serie | 23 | 06.09.2010 14:18 |
| G100 CB23 Motorraumfotos gesucht | Rainer | Die Charade Serie | 3 | 15.07.2010 23:16 |
| Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit | MrHijet | Die Charade Serie | 24 | 10.05.2007 00:45 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 22:18 |
| Schürtze fürn G100 | Adios | Die Charade Serie | 6 | 17.02.2004 22:58 |
