Alt 19.02.2008, 16:03   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard Dampfrad in den Innenraum?
Wer von euch fährt den ein Dampfrad im Innenraum und wie habt ihr das gelöst?
Von Greddy, HKS etc gibt es ja richtige Boostcontroller, die haben das Magnetventil außen und die Steuereinheit drin. Kosten aber ab 150Euro gebraucht.
Hat jemand ein manuelles Dampfrad im Innenraum? ist es aufgrund der Schlauchlängen eigentlich machbar? Soweit ich weiß, müßten dann 3 Schläuche ins Fahrerhaus
Vom Turbo, zur Druckdose und der "Ablass". Geht das überhaupt?
Alt 19.02.2008, 17:36   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
nene...
eigentlich brauchst nur einen in den raum...
und einer der dir die überschüssige luft abbläst...
ist aber bauartbedingt...
prinzip:
es wird der regelluftstrom der das wastegate auslöst auf das am nadelventil eingestellte maß reduziert...
folge: das wastegate macht später auf...
einbau:
ein T stück irgendwo zwischen originalem regelventil und wastegate setzen...
schlauch in den innenraum legen...
nadelventil auf eingang anschließen...
ausgang des Nadelventils mit einem schlauch verbinden und den auf die gewünschte position legen: nach aussen oder in den luftfilterkasten >(vorsicht wenn nach innen: es kommt ÖL)
gruß markus
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 17:58   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Hatte auch mal eins im innenraum, aber der abgang wo ich die luft ins freie gelassen hab war auch im innenraum, ich empfand das zischeln etwas störend, habs eingestellt bis es mir gepasst hat und dann in den motorraum gelegt...
Alt 19.02.2008, 19:20   #4
JapanImports
Zitat von MgEtXtXi Beitrag anzeigen
nene...
prinzip:
einbau:
gruß markus
Sei mir nicht böse Markus, aber ich versteh nur Bahnhof
Also mein Charade hat das originale Ladedruckregelventil nichtmehr, nur noch das Dampfrad. Bzw das originale ist am platz, aber nicht angeschlossen.
Alt 20.02.2008, 10:58   #5
MgEtXtXi
und wohin geht dann der schlauch?
in den luffi?
Alt 20.02.2008, 23:35   #6
JapanImports
Schlauch vom Turbo wird mit einem T Stück gekreuzt, ein Ende geht gleich wieder zur Druckdose, ein Ende geht zum Dampfrad und der Ausgang vom Dampfrad geht wieder in den Luftansaugschlauch vom Turbolader. (zwischen Luftfilter und Kurbelgehäuseentlüftungsstützen)
Hoffe du konntest dir das Bildlich vorstellen.
Alt 21.02.2008, 09:28   #7
nini
Hilfeee!
Bin ich zu alt oder zu doof oder ...
Was ist so ein Dampfrad ?? Gibts da auch nen andern Ausdruck, den ich dann vielleicht verstehe ??
Alt 21.02.2008, 12:47   #8
MgEtXtXi
dann is eh ok...
einfach nur in den innenraum leiten...
ein dampfrad ist einfach nur ein ventil, das die luftmenge regelt (wie ein wasserhahn die wassermenge)
gruß markus
Alt 21.02.2008, 13:36   #9
JapanImports
ja aber da müssen dann 3 schläuche in den Innenraum, das ist Problem nummer 1. weil ohne knick, ohne riss etc. 3 Stück. Das ist schon ne Menge.
und dann werden die Schlauchlängen ja extrem, macht das irgendwas aus??? klar,die leitungen sind klein, aber dennoch sind das dann locker 3 meter schlauch ^^
Alt 21.02.2008, 13:43   #10
nini
dann is eh ok...
gruß markus
Danke Dir
Das habe auch ich verstanden
Stromverlegen für Endstufe/Durchgang Motorraum zum Innenraum Mein Schatz Die Cuore Serie 2 25.10.2008 13:42
Dampfrad blueturbo Die Charade Serie 9 06.02.2007 23:27
Motorölgeruch im Innenraum mata Die Cuore Serie 8 19.08.2006 23:53
innenraum sirion Bj.2000 Sirion 1.3 Die Sirion Serie 6 18.01.2006 02:21
Pflege Innenraum! Skelo Daihatsu Allgemein 6 31.03.2004 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
