Alt 06.03.2008, 18:09   #1
SpunkyFunky
Standard nur mal so - wie lange hält durchschnittlich die kupplung im L701?
hab mal ne allgemeine frage. habe einen cuore von 2000, mittlerweile 120.000 km gelaufen. bei ca. 90.000 ist das kupplungsseil gerissen, wurd erneuert. wollt mal wissen ob und wann bei euch ne neue kupplung fällig geworden ist, damit ich mich evtl schon mal auf was einstellen kann
beim fahren fällt mir so nix aus, nur dass ich keinen richtigen schleifpunkt habe, stört mich aber net und hatte ich auch schon immer. von daher.
SpunkyFunky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 18:22   #2
Sie hält so lange , bis sie durch ist
Pauschal kann man das eigentlich nicht sagen: Es gibt Cuore da war die Kupplung nach 80.000km durch, einige fahren aber selbst mit 150.00km mit der ersten Kupplung. Kommt auf den Einsatzzweck und die Fahrweise an !
Was meisnt du genau mit "keinen richtigen Schleifpunkt" ?
Wenn die Kupplung langsam anfängt zu rutschen dann ist sie bald fällig.
Alt 06.03.2008, 18:32   #3
Das kann man wirklich nicht sagen und es kommt ganz auf den Einsatz an.
Einige Kupplungen werden so bei 120-130000km fällig, andere sind bei 140000 und 180000 noch wie neu, wenn man sie ausbaut und nachschaut...
Alt 06.03.2008, 19:31   #4
Das der Schleifpunkt nicht gut fühlbar ist und die Kupplung etwas anfängt zu rutschen heißt noch lange nicht, dass die Kupplung runter ist. Der Kupplungsbelag altert und wird dabei immer härter und greift daher auch nicht mehr so gut. Auch die Federn in der Druckpklatte altern bzw können auch irgendwann brechen, dann greift die Kupplung auch nicht mehr richtig.
Alt 07.03.2008, 11:16   #5
Moppi
und immer schön einstellen nicht vergessen!!!
das Pedal sollte immer so 2-3cm Spiel haben
Sirion BJ 2003: wie lange hält ein Motor toal Die Sirion Serie 2 03.11.2009 17:22
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Wie lange hält eine Sinterkupplung ??? JapanTurbo Die Charade Serie 10 10.05.2008 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
