Alt 29.03.2008, 19:36   #1
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Reden Mein neues Puzzel
Heute habe ich endlich mal Zeit gefunden meinen Anhänger zu zerlegen (will ich schon seit über 1 Jahr). Er muss entrostet werden und neu gestrichen werden. Die Bremseile die ich heute ausgebaut haben waren völlig fertig-->neue bestellt. Die Bremswirkung war eher gegen Null, nun weiß ich auch warum, die Trommeln stellen sich nicht selber nach
Außerdem wird die Plattform auf gute 3m verlängert (jetzt 2,25) und die Radkästen überfahrbar gemacht. Verkabelung kommt auch neu. Desweiteren werden die Auffahrrampen geschickt integriert und das Ersatzrad bekommt einen Platz. Zu guter Letzt soll die Seilwinde endlich ihren Platz finden. Heute habe ich ihn zerlegt (Foto) wurde auch dringend Zeit nicht das der Tüv uns nächstes Jahr scheidet :(.
Jan
Dateityp: jpg Zerlegung 003.jpg (106,5 KB, 73x aufgerufen)
Geändert von Sterntaler (29.03.2008 um 19:38 Uhr)
Alt 29.03.2008, 22:51   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Jan
Na dann viel Spass und Glück bei der Wiederaufbereitung !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 31.03.2008, 20:45   #3
Sterntaler
Standard Weiter geht´s
So heute habe ich die Achse entrostet (was für ein Dreck) und neu bepinselt. Schaut wieder richtig fesch aus. Die war aber auch verrottet :(. (siehe Bild) Das gleiche mit den beiden Distanzscheiben. Dann habe ich die Plattform zerschnitten und um 74 cm verlängert. Sinnvollerweise genau so das die Rampen nun in die Mitte passen, damit ist dieses dauerleidige Problem auch mal vom Tisch. Auf den Fotos kann man sehr schön sehen wieviel länger er jetzt wird.
Jan
Dateityp: jpg Achse 001.jpg (128,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achse 002.jpg (133,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achse 003.jpg (128,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achse 004.jpg (148,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achse 006.jpg (125,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stoßdämpfer 002.jpg (1,33 MB, 27x aufgerufen)
Alt 01.04.2008, 19:55   #4
Sterntaler
Heute habe ich den Rahmen fertig geschweißt und die Lichtleiste demontiert. Nachdem ich die Lichtleiste entrostet hatte (über den elektrischen Teil reden wir besser gar nicht erst) habe ich etwa 30überflüssige Löcher wieder zugeschweißt und geglättet. Die erste Seite des LB ist auch schon gestrichen. Achja in den Rahmen habe ich unten in jedes Segment ein Loch reingebohrt damit das Wasser auch ablaufen kann.
Jan
Dateityp: jpg Rahmen 001.jpg (146,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rahmen 002.jpg (107,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 01.04.2008, 21:00   #5
Kann es sein das schweißen dein Lieblingshobby ist ?
Wofür wird den der Anhänger wenn er mal fertig ist ?
*edit* ich kann nicht richtig lesen, soll wohl zum Autotransport oder Motorradtransport gedacht sein, richtig ? ^^
Geändert von Rafi-501-HH (01.04.2008 um 21:02 Uhr)
Alt 01.04.2008, 22:17   #6
Sterntaler
Jepp, Schweißen macht frei .
Jan
Alt 02.04.2008, 03:05   #7
Passt da denn irgendwann ein Grand Move drauf
Alt 02.04.2008, 09:53   #8
Sterntaler
Mindestens, das Ziel ist ein VW Bus, natürlich mit langem Radstand. Bei Ebay habe ich einen 1000kg Anhänger mit einer Plattform von 5,80m x 2,20 m gesehen.
Jan
Alt 02.04.2008, 10:24   #9
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Nettes Projekt!
Ich hoffe nur, du denkst daran, auch die Deichsel, oder was da sonst noch an Trägerelementen vorhanden ist, zu verlängern. Dieses lütte Vierkantrohr wird dir nämlich was husten, wenn du es auf Biegung belastest.
MfG, Henning
Alt 02.04.2008, 21:30   #10
Sterntaler
Zitat von Oshi Beitrag anzeigen
Nettes Projekt!
MfG, Henning
Sehr richtig, in das U-Profil wird 40*60*4 mm Vierkantrohr eingebaut zur Verstärkung. Ist heute gekommen und geht dann bis hinten durch.
Heute habe ich den ganzen festgenieteten Kram abgemacht und den Rahmen fast fertig geschweißt. Laschen angepasst und son Zeug. Der LB ist auch fertig gestrichen. Damit man sich das ganze besser vorstellen kann habe ich den Rahmen schon mal auf die Deichsel gelegt. Was die Deichsel zu kurz ist wird mit dem Vierkantstahl verlängert. 74cm mehr sind schon ne Menge :).
Jan
Dateityp: jpg Rahmen 007.jpg (125,3 KB, 27x aufgerufen)
mein neues Baby bbh-Busfahrer Die Cuore Serie 2 12.05.2008 20:37
Neues Zubehör vom Copen......... webmoneybox Die Copen Serie 14 27.06.2007 21:11
Mein neues Radio: JVC KD-G722 sweet scream Autoradios und Endstufen 10 14.06.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
