Alt 06.05.2008, 01:45   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard Charade G100 läßt sich leicht reparieren :-)
Hey-ho.
Ich hab seit kauf das Problem, das mein Heckscheibenwischer + Düse nicht geht. Die Heckscheibenheizung ging damals auch nicht, der fehler war aber schnell gefunden.
Nur der fehler für den Heckscheibenwischer war ungeklärt, bzw war der Motor als Ursache gefunden...da ich aber keine Lust hatte diesen zu wechseln habe ich es so gelassen.
Am Wochenende habe ich mit nem Kumpel Alufelgen grundiert und dann beim labern (waren fertig) hab ich so auf den Charade und den Heckscheibenwischer geschaut und dachte mir "wenn das scheiss ding schon nicht geht, muss er wenigstens nicht in der mitte der scheibe stehen" und habe ihn mit einem bisschen kraft runter an die dafür vorgesehene stelle gelegt...
irgendwann später im auto schaute ich in den rückspiegel und dachte mir "ah endlich freie sicht "
und dabei so "vielleicht geht er ja wieder".....einmal den schalter für heckscheibenwischer an.....und wolla.....er ging einmal.....dann nochmal ausgestiegen bisschen die position verändert, angeschalten.....ah er tuts....am anfang mühsam, aber umso öfter er wischte, umso schneller ging es
und was soll ich sagen??? mein heckscheibenwischer geht :f lehan:
es hat nichts gekostet :grinsevi :
werd morgen gleichmal ein neues wischblatt kaufen, so als dankeschön
wenn jetzt noch die wassdüse für hinten geht, gibt es an meinem charade nicht ein elektrischen mangel/mängel....oder allgemein....so technisch keine mängel.......
Alt 06.05.2008, 05:40   #2
Hat nicht viel zu sagen, eventuell dreht sich jetzt die Hülse mit und die schleift dann das Kofferaumloch aus. Außerdem haben wir Sommer, da ist sowas was anderes als im Winter
Alt 06.05.2008, 07:01   #3
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Heckscheibenwischer defekt = 99% Kabelbruch im Übergang Karosserie zur Heckklappe
Wischdüse defekt = 99% die ersten 5cm Schlauch sind vom Adapter abgerutscht
Die Probleme habe ich schon bei 6 G100 gehabt.
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 08:55   #4
Jupp. Das sind die Standardstellen. Ist beim Hijet und beim Charade G11 auch so ;-)
Alt 06.05.2008, 21:10   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich würde in diesem speziellen Fall mal auf eine festgefressene Hülse tippen.
-> Motor hatte keine Kraft den Wischer zu bewegen
Durch die Einwirkung von Muskelkraft wurde die Hülse bzw das Lager wieder etwas
beweglich gemacht und funzt jetzt solange bis sich wieder richtig Rost angesetzt hat
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.05.2008, 22:10   #6
JapanImports
dann muss ich den Kram wohl doch mal ausbauen?!
Alt 10.05.2008, 01:02   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
könnte helfen... unter umständen *gg*
Alt 10.05.2008, 11:57   #8
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
hast schonmal versucht die Düst mit ner Stecknadel durchzustechen? war bei mir mal so, hat sich wohl nach längerem rumstehen in der Staubigen halle und zwischendurch bei regen fahren etwas verdreckt...
Oder die letzten paar cm schlauch der auf der Düse steckt ist verstopft, schlauch abziehen und mal schauen ob was drin steckt, ansonsten mal im kofferraum den schlauch vom Behälter ziehen und mit druckluft durchpusten
Charade G100. Brauche mal Hilfe im Bezug auf Motor, etc. Q_Big Die Charade Serie 61 07.04.2009 01:04
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 15:04
Charade G100 in China als Taxis? Rainer Die Charade Serie 11 16.01.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
