Alt 29.07.2008, 00:28   #1
razorpb
Standard Gummiehalterung Auspuff
Hallo ich müsste bei meinem Cuore L201 BJ 1994 die Gummies austauschen welche den Auspuff halten, da diese ausgleiert sind und somit der auspuff ziemliche Krawall macht. Nun ist meine Frage ob das die richtigen Halterungen sind oder nicht. Wenn nicht bitte mir mal sagen wie die Halterungen richtig heiße thx.
http://www.kfzteile24-shop.de/index....&Ebene2=100326
Geändert von razorpb (29.07.2008 um 00:48 Uhr)
razorpb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 00:35   #2
Der link funzt leider nicht so ganz.
Aber ich kann dir nen Tipp geben: Mein Bruder hat für den l201 universal-Gummis genommen die du bei jedem gut sortiertem KFZ Teilehändler finden dürftest. Außer das hinterste Gummi , ich glaube das ist so komisch geformt bzw. es geht "um die Ecke" - aber was nicht passt wird eben passend gemacht
Aber mal abgesehen von den Gummis: was heisst Krawall ? Wenn die Gummis gerissen sind dann wirds klappern aber wenn du sagst das er Krawall macht weil die Gummis ausgeleiert sind tippe ich eher auf nen durchgegammelten Mitteltopf. Das Problem hatte ich auch das ich dachte die Gummis seien ausgeleiert und als ich ihn ein Stück anhob in der Mitte war es ruhiger - nach einiger Zeit hat das auch nicht mehr geholfen. Nimm erstmal dicke Kabelbinder anstatt neue Gummis, mach sie Stramm damit der Auspuff nicht so hängt und guck dann weiter - so hab ich das bei mir gemacht.
Alt 29.07.2008, 00:46   #3
razorpb
Naja Krawall ist es wohl nicht im denn sinne ^^ Wohl er so ein Blubbern was mich nervt. hatte mal nen stück pappe zwischen gummi und auspuffrohr gesteckt und da wars weg das blubbern.
Bosal Auspuff: Feder an Halter? Mailjule Die YRV Serie 0 21.09.2011 22:28
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 21:32
Mein Copen ist drei Jahre alt und der Schweller rostet / Auspuff abgebrochen ! Godfather Die Copen Serie 96 14.08.2008 22:35
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
