Alt 28.01.2009, 14:43   #1
powerbroesel
Standard geschwindigkeitssignal beim g100
hi.
brauche für mein navi ein geschwindigkeitssignal.
wo finde ich das?
Alt 28.01.2009, 15:10   #2
Prinzipiell ist es aber bei allen G100 so dass diese eine mechanische Tachowelle haben und KEIN Tachosignal, aber beim Conrad z.B. gibts so umsetzer die zwischen Tacho und Welle eingebaut werden und DORT das für dich benötigte Tachosignal anlegen.
Da kein G100 bei uns mit ABS ausgestattet ist hast du da auch keine andere Möglichkeit, das einzige was es bei den Modellen mit einspritzanlage gibt ist ob das Auto fährt oder steht und dient einzig der Schubabschaltung das ist im Tacho eingebaut....
Aber das kannst du dafür NICHT nutzen.
Alt 28.01.2009, 15:44   #3
Alle G100 die eine Einspritzung haben, haben im Tacho einen Reedkontakt, der dem Steuergerät meldet ob das Fahrzeug fährt oder steht, dies dient zur Leerlaufanhebung beim Rollen und wird auch zur Schubabschaltung benutzt.
An dieses Signal kannst du auch das Radio anklemmen, aber je nach Radio kann es sein, dass das Steuergerät der Einspritzung dadurch gestört wird, kann sein muss aber nicht, gibt schon ein paar Leute im Forum, die ihre Radios auf den Sensor geklemmt haben ohne Probleme, musst mal im Forum die Suche benutzen.
Wenn es Probleme gibt kann man sich auch immernoch eine kleine Optokoppler Schaltung basteln, dann wird das Steuergerät nicht mehr beeinflusst.
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
G100 CB23 Motorraumfotos gesucht Rainer Die Charade Serie 3 15.07.2010 23:16
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Schürtze fürn G100 Adios Die Charade Serie 6 17.02.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
