Die Move Serie (L601, L901)
Alt 19.02.2009, 21:05   #1
Miniman
Standard Radlager Tauschen
Ich muss bei meinem Move jetzt auch noch die Radlager vorne rechts austauschen.
Ist der austausch schwierig? Wiviel Zeit braucht man ca. ? Braucht man Spezialwerkzeug?
Hat vielleicht jemand ein paar Bilder aus einem Reperaturbuch zur veranschaulichung der Reperatur?
Ausserdem ruckeln die Bremsen vorne ziemlich stark. Sollte ich die Bremsscheiben auch gleich tauschen und ist das schwierig?
Ich hoffe auch jetzt wieder auf ein paar gute Tipps von euch
Miniman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 23:57   #2
Hallo!
Das Radlager sits auf der Radnabe und auf der Sitzt die Bremsscheibe.
Die Radnabe samt Lager und Bremsscheibe bekommst du eigentlich ohne größere Probleme ab, dazu musst du die Zentrale Antriebswellenmutter lösen. Die Bremsscheibe ist nur auf der Nabe festgeschraubt, geht auch recht einfach ab. Nur mit dem Lager könnte es etwas schwieriger werden, ich würde sagen es muss rausgepresst werden. Gemacht habe ich das noch nicht, deshalb keine genauen Angaben zum Lager.
Bremsscheiben von ATE bekommst du schon für 77€ für 2 Stk. , lass bloß die Finger von Billigteilen!
Alt 24.02.2009, 07:35   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Schau mal mit Hilfe der Suchfunktion im Cuore -Forum nach. Den Radlagertausch habe ich schon öfter bebildert für den Cuore beschrieben .
Cuore und Move 850 sind da ziemlich gleich !
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 19:49
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 23:11
Radlager Vorderachse tauschen MoechteGERnL7 Die Cuore Serie 0 02.06.2008 21:26
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
