Alt 10.08.2010, 18:37   #1
sunrise
Ausrufezeichen Klappern im Motorraum
ich habe jetzt schon seit 1,5 Jahren meinen kleinen, silbernen Flitzer. Leider hab ich jetzt ein Problem.
Vor einiger Zeit, habe ich, in geistiger Umnachtung, zu viel Öl in meinem Schnupfel gefüllt. Nach einem Ölwechsel lief er wieder einwandfrei. Einige Tage danach fing der Motor an zu klappern... es ist ein metallisches Klappern. Außerdem verbraucht mein Auto jetzt viel Öl. Öl wird anscheinend an vielen Stellen im Motor herausgedrückt.
Hat jemand schon so etwas gehabt oder kann mir sagen, was es sein könnte?
LG und Danke im Voraus
sunrise ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 20:16   #2
Sonny06011983
Moinsen!
Das kling ja nicht gut. Metallisches Klappern... Naja, ein Lagerschaden sollte eigentlich nicht durch zu viel Öl entstehen; normalerweise sollte er es "nur" über die Kurbelgehäuseentlüftung in rauhen Mengen verbrennen und dementsprechend qualmen (beim Diesel wäre das eher der Tod, da er dann das Motoröl als Sprit verbrennt und durchgeht=dreht sich tot). Das er dann mehr verbraucht könnte daran liegen, daß sich evtl. die Kolbenringe durch Ölkohle festgesetzt haben. Aber in der kurzen Zeit...
  • Wieviel Öl ist denn "zuviel Öl"?
  • Und wo drückt er denn Öl raus; das müsste man ja sehen können?
  • Hat er durch das rausgedrückte Öl evtl. kurzzeitig einen zu niedrigen Ölstand gehabt mit dem du gefahren bist?
  • Ein Video auf dem die Geräusche zu hören sind wäre nicht schlecht.
Und: Sag mal welchen Sirion du fährst und welche Maschine er hat.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 11.08.2010, 10:40   #3
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Wie lange lief er mit zu viel Öl?
MfG, Henning
Alt 11.08.2010, 23:36   #4
urlauber51
MfG, Henning
Und wie viel Öl war tatsächlich drin?
Wenn das Öl nämlich bis in den Kopf steht, könnte es durch das Schlagen des Ventiltriebs aufgeschäumt werden und dadurch der Schmierfilm abreisen.
Dadurch gehen hin und wieder auch Nockenwellen kaputt, was unter Umständen die Geräusche verursachen könnte.
Allerdings ist mir sowas von einem Daihatsu bisher nicht zu Ohren gekommen.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 12.08.2010, 16:11   #5
Simon
Benutzerbild von Simon
HALT!!!!!
Also erst mal, was für ein Fahrzeug und welcher Motor? hilfreich ist die Angabe der Kubikzahl!
nicht alle gleich auf die Vermutung stürzen, es könne ein EJ-DE oder -VE sein.
Denn ein metallisches Klappern mit Ölverbrauch und Leistungsabfall, klingt auch nach einem K3-VE2 Motörchen.
Der bekommt diese Anzeichen, wenn die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Öl welches zu viel eingefüllt wird, wird meist über die Drosselklappen-Einheit in den Brennraum befördert. (wenn denn nicht wirklich zuviel des Guten war, glaube ich nicht, dass das metallene Geräusch hier herrührt).
Vielmehr bei einem K3-VE2, also mit 1298ccm, ist einfach die Steuerkette ausgeleiert.
Darum auch der "Trash-Metal-Sound" und Öl-gurgeln!
(passiert auch schon mal hin und wieder bei 60.000 km)
Sollte es doch ein EJ- mit 998ccm sein, dann befürchte ich auch eines der übleren Probleme.
Lieben Gruß Simon
P.S.: Bitte nachsichtig mit dem Schriftbild sein.
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (12.08.2010 um 16:13 Uhr)
Alt 25.08.2010, 17:07   #6
BigSuXXy
Hoi, ihr Lieben,
habe mein Baby jetzt seit ca einem Jahr.
Anfangs einige Details zu ihm:
Daihatsu Sirion M301
Motortype: K3, 64kW
Kilometerstand: 65.000
Erstzulassung: April 2006
Jetzt mein Problem:
Ich musste bis jetzt im Abstand von ca 2 Monaten 2 Notbremsungen hinlegen, was ja an sich nicht schön, aber zumindest kein grobes Problem ist.
Nach solchen Vollbremsungen klappert er. Und zwar vorne im Motorraum auf der rechten Seite (Beifahrerseite).
Ich war schon in meiner Werkstätte, die hatten ihn 2 Tage und mit dem Resumee "ein Stabilisator war locker" habe ich wieder bekommen.
Er klappert aber noch immer. Und zwar vornehmlich dann, wenn ich länger in der Stadt unterwegs bin, also überdurchschnittlich oft bremsen und Gas geben muss oder (in Ausnahmefällen) hart bremsen muss. Langstrecken sind kein Problem, da rennt er wie ein Kleckerl.
Meine Frage an euch: Kennt jemand von euch das Problem und kann mir irgendetwas raten?
Vielen Dank im Voraus,
Babsi
BigSuXXy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 21:06   #7
Auch im Stand? Sonst könnten es auch die Bremsbeläge sein, und wenn die klappern, dann freu dich eher drüber, dann lösen sie sich leicht von der Scheibe, diese bleibt daher kühler und ein Zeichen für gutgehende Bremskolben und eine freigängig Zange ist es auch.
Alt 25.08.2010, 22:51   #8
BigSuXXy
Nein, nur bei unebener Fahrbahn.
Und er klappert auch erst nach einer gewissen Zeit, wenn er warm geworden ist. Und auch dann nur nach einem auslösenden Ereignis (Vollbremsung, Bodenwelle zu schnell genommen, etc). Insgesamt ist es mir in den letzten 2 Monaten 3-4 mal aufgefallen.
Am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung, als ob nie etwas passiert wäre.
Geändert von BigSuXXy (25.08.2010 um 22:54 Uhr)
Alt 25.08.2010, 23:24   #9
Federbruch oder sowas schon in Erwägung gezogen?
Alt 25.08.2010, 23:37   #10
Dann tippe ich auf Bremsbelag.
klappern, oel, sirion
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 15:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 11:48
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 19:12
Klappern und Rasseln im Motorraum. bassfritsch Die Move Serie 3 25.09.2007 18:20
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
